Voiliu j'ai une question pour tout les Pro de la mécanique ce qui n'est pas mon cas!!!
Aisse possible d'installer un moteur de supers 5 dans une 4L??????? et si oui aisse plus compliqué que les moteurs de R5???
Merci d'avance
Quelqu'un la déjà fait???????????????????
[MOTEUR] Moteur de super 5
Germain
FOXx
je ne crois pas que ce soit possible, ou alors avec énormément de modifs.
le moteur de super 5 est monté d'origine en transversale, les boite de vitesse non rien à voir et en plus il me semble que le pompe à eau ne serait pas du bon coté ... enfin énormément de modifs ... mais bon, il y a bien des personnes qui montent des V6 dans les coffres de 4L
Alors pour un moteur de super 5, rien n'est impossible, mais il faut :
- changer de boite (soit ta boite d'origine 4L, soit une boite de R5)
- changer ou modifier la culasse (la pompe a eau est du mauvais cote)
- changer l'arbre a came (il est trop court car pompe a eau de l'autre cote du moteur)
- remettre un allumage de 4L ou R5, ou adapter l'allumage electronique de super 5
... puis surement 2 trois bricoles que j'ai oublie :blink:
Donc beaucoup de boulot pour pas grand chose en fait :'(
FOXx
rodolpher
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
question récurrente!
une petite recherche et tu aurais trouvé réponses à tes questions... (pour rechercher, c'est en haut a droite et en ROUGE
liens:
viewtopic.php?t=7288&hl="super" index.php?s...uot;super"
viewtopic.php?t=6090&hl= viewtopic.php?t=6090&hl=
viewtopic.php?t=2081&hl= viewtopic.php?t=2081&hl=
viewtopic.php?t=444&hl= viewtopic.php?t=444&hl=
merci de faire une suite dans l'un des topic existant. je suis en pleine refonte de cette section, je réunirais les topics traitant des sujet récurrents.
merci d'avance
ps: je ferme celui ci
liens:
merci d'avance
