[MOTEUR] Moteur de super 5
Germain
Message par Germain »
Voiliu j'ai une question pour tout les Pro de la mécanique ce qui n'est pas mon cas!!!
Aisse possible d'installer un moteur de supers 5 dans une 4L??????? et si oui aisse plus compliqué que les moteurs de R5???
Merci d'avance
Quelqu'un la déjà fait???????????????????
FOXx
Message par FOXx »
je ne crois pas que ce soit possible, ou alors avec énormément de modifs.
le moteur de super 5 est monté d'origine en transversale, les boite de vitesse non rien à voir et en plus il me semble que le pompe à eau ne serait pas du bon coté ... enfin énormément de modifs ... mais bon, il y a bien des personnes qui montent des V6 dans les coffres de 4L ;)
Alors pour un moteur de super 5, rien n'est impossible, mais il faut :
- changer de boite (soit ta boite d'origine 4L, soit une boite de R5)
- changer ou modifier la culasse (la pompe a eau est du mauvais cote)
- changer l'arbre a came (il est trop court car pompe a eau de l'autre cote du moteur)
- remettre un allumage de 4L ou R5, ou adapter l'allumage electronique de super 5
... puis surement 2 trois bricoles que j'ai oublie :blink:
Donc beaucoup de boulot pour pas grand chose en fait :'(
Message par xscal »
et aussi modifier le bas moteur pour pouvoir le monter en longitudinal :D
Ah oui c'est vrai le carter d'huile est pas pareil !
La pompe a huile par contre je crois que c'est bon j'en ai une de R11 moi.
FOXx
Message par FOXx »
Bref, à moins de vraiment vouloir en monter un pour des raisons sentimental ... C'est beaucoup de boulot pour rien ;)
rodolpher
Message par rodolpher »
Il y a aussi le carter de distrbution qui change ... ah ben t'es déjà parti ?
en gros...
tu gardes l'embiellage... et heu, c'est tout !
allez le carter d'huile peu faire même si c'est pas le même, la pompe a essence aussi...
question récurrente!
une petite recherche et tu aurais trouvé réponses à tes questions... (pour rechercher, c'est en haut a droite et en ROUGE ;))
liens:
viewtopic.php?t=7288&hl="super" index.php?s...uot;super"
viewtopic.php?t=6090&hl= viewtopic.php?t=6090&hl=
viewtopic.php?t=2081&hl= viewtopic.php?t=2081&hl=
viewtopic.php?t=444&hl= viewtopic.php?t=444&hl=
merci de faire une suite dans l'un des topic existant. je suis en pleine refonte de cette section, je réunirais les topics traitant des sujet récurrents.
merci d'avance
ps: je ferme celui ci
