[RAID] Pottoka, GTL de 1983
melany303
Message par melany303 »
Alors pour la première photo c'est le truc que tu ouvres quand tu fais une purge de ton circuit de refroidissement.
Pour l'autre euh... j'ai eu la même chose sur la trelle... j'ai jamais su ce que c'était.
J'espère avoir pu t'aider :P
Mél :P
Ta premiere réponse m'aide beaucoup oui !!
J'avais prevu de faire une purge ce soir, ca tombe bien :)
pour la seconde photo, c'est le branchement de l'anti brouillard arrière ;)
c'est pas sur toutes les 4l, mais le branchement est prévu sur les 2nde génération ;)
Ok merci.
Ce serait donc ça le fils vert en attente dans le hayon ?
martial
Message par martial »
Izno a écrit : Ok merci.
non il sert pour les phares de recul celui la :P
Ok :)
Bon aujourd'hui embelissement de la belle pour ce soir, tenue de soirée oblige :)
En fait c'est surtout que j'en avais marre de voir c'est jantes toutes rouillées !!
Alors on protège le pneus, après avoir poncé et nettoyé la jante :
On apprête :
On peint :
Après séchage on remonte :
Comme il me rester de la peinture, j'ai repeins les baguettes pour faire un peu plus jolie aussi et au final j'aime bien le résultat :
On continue la préparation :
Lundi tentative de réhaussage arrière.
J'ai tappé pendant plus de 3h, vider 1 tube et demi de WD40, et bien j'ai juste réussi a en bouger une sur 1cm :s
Par contre j'ai tordu 3 barres de fer en 15X15 :s
Hier j'ai reéssayé et ça ne bougeait toujours pas, je me suis donc occupé autrement en attendant d'avoir un peu d'aide.
Je me suis donc penché sur le Snorkel, entièrement fait en récupération sur divers chantier, donc pour un coût de 0€, mais si j'avais du acheter les pièces, y'en aurait pour moins de 30€.
C'est donc du PVC en diamètre 50, avec une entrée réduite à 32.
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Message par Tournevis »
original comme montage!
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Message par stilgart »
pourquoi reduire l'entre de ton admission d'air ?????
la tu peut pas mettre de schnorkel au dessus pour le filtrage aussi ! (a moins de prendre un modele specifique que j'ai sur une de mes phtoos mais je sais pas le nom ..)
pour le bouton inutilisable c'est tres surement l'antibrouillard arriere
tu devrais trouver un fils rose a l'arriere au niveau du parechoc
en casse tu peut trouver des vrai boutons pour qu'il serve a quelque chose !
