Coucou
voila sur notre F6, on voudrait mettre les roues de secours sr des barres de toit au dessus de nos tetes.
comment fixer les roues pour que ca soit facilement accessible, pas trop compliqué et super pratique?
comment fixer des pneus sur les barres de toit?
je te conseille le systeme avec tige filetee comme décrit par Chico. c'est ce que que j'avais quand je suis allé chercher ma 4L à Tarbes et, pour avoir dû changer une roue au bout de 850km, le système est pratique et simple. de plus, il te permet d'empiler 2 roues (impossible ou compliqué avec un moyeu) et c'est plus léger que le moyeu !
si tu veux, je pourrai te prendre des photos du montage quand je rentrerai à la maison (samedi prochain).
De mémoire, la tige est soudée sur une platine boulonnée à la galerie (plaque d'alu 2-3mm vissée sur les barres de toit). ensuite, il suffit de mettre les roues sur le toit en passant la tige filetée par le centre. pour éviter que tout se barre, il y a une platine avec un boulon que tu visses sur la tige.
comme déjà dit, la semaine prochaine je peux poster des photos si tu veux, ça sera plus clair !
la tige filetée est comme un boulon sans tête et en plus long (c'est dur à expliquer :'( ) ... tape tige filetée sur google, tu verras à quoi ça ressemble, c'est plus simple qu'une explication !!
dans ce topic, il y a juste une photo (pas geniale pour voir le dispositif ...) quand il etait dans le coffre de la voiture : viewtopic.php?t=4702&start=120 index.php?s...pic=4702&start=120
