[MOTEUR] Nettoyage intérieur du moteur
allez on arrête le HS sur l'orthographe.
retour au sujet merci.
renault14
Message par renault14 »
OK pas de problème pour moi!!!!
furious49
Message par furious49 »
Je sais qu'un de mes profs de méca et de techno met du "mecacyl" ou un truc comme ça, et aparament sa marche bien :)
Il disait que l'idéal c'était d'en mettre dans l'huile et une autre dose dans l'essence, faire un grand trajet et vidanger ensuite ;)
Si je trouve quelque chose la dessus je te fait signe ;)
A +
"mecacyl" c'est des hyperlubrifiants ^^
furious49
freerider_71 a écrit : "mecacyl" c'est des hyperlubrifiants ^^
Oui ba c'est un truc comme ça mais ça nettoie :P
EDIT : oui ba en fait je sais plus :ph34r: je demande demain à mon prof ;)
Le Chimiste
Message par Le Chimiste »
Il me semble que le coup du gazoil ne soit pas si judicieux que cela... Enfin, c'est pareil, pour la soupe de grand mère, tous les avis diffèrent, même chez les mécanos.
Perso, je mettrais un coup de Wynn's nettoyant moteur, au moins là, c'est une boîte (sérieuse) qui s'occupe de la potion.
Franz57
Message par Franz57 »
L'essence à la place de l'huile .... :x
Le gasoil ça se faisait beaucoup pour les moteurs anciens. Mais faut bien rincer le gasoil.
Pour le 1108 c'est ok car il n'y a pas de réserve d'huile sous l'AAC.
Par contre sur les 1289 et 1397 si le gasoil reste dans la réserve d'huile ça provoque une usure de l'AAC.
Donc c'est pas sans risque.
deather
Message par deather »
Merci pour les infos, je mettrai un coup de Wynn's pour voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant.
Message par stilgart »
je me retrouve un peu dans le souci de deather ...
sauf que moi le moteur est en piece ...
j'ai le bas moteur tout noir a l'interieur du bloc ! pareil sur le cul des chemises, la rampe de culbu et ainsi de suite !!!
ca parle beaucoup d'essence ... de gasoil ... mais c'est quoi le mieux ?
pour les petites piece j'ai trouve que l'essence F marchait pas mal mais c'est assez chere et pour un fond de bloc ou pour pouvoir faire trempette va m'en faloir un paquet de bouteille
l'eau bouillante ca degraisse mais ca vire pas toute la crasse ...
et la brosse metallique ou nilon ca va pas dans les coin en plus ca marche bien sur les endroits sec ... dans la graisse c'est pas top !!
une solution ?
gasoil ou essence ?
une photo de ce que je doit nettoyer ! c'est un cul de chemise mais le fond du bloc est pareil ...
bullitt
Message par bullitt »
Le nettoyant frein c'est bien mais trop cher par rapport à la quantité à employer.
Mon moteur était archi dégueulasse:
Karcher+ eau chaude+ savon pro pour les grosses pièces. (fait au garage)
trempage dans l'essence pour le reste.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
