allez on arrête le HS sur l'orthographe.
retour au sujet merci.
[MOTEUR] Nettoyage intérieur du moteur
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Je sais qu'un de mes profs de méca et de techno met du "mecacyl" ou un truc comme ça, et aparament sa marche bien
Il disait que l'idéal c'était d'en mettre dans l'huile et une autre dose dans l'essence, faire un grand trajet et vidanger ensuite
Si je trouve quelque chose la dessus je te fait signe
A +
A +
L'essence à la place de l'huile .... :x
Le gasoil ça se faisait beaucoup pour les moteurs anciens. Mais faut bien rincer le gasoil.
Pour le 1108 c'est ok car il n'y a pas de réserve d'huile sous l'AAC.
Par contre sur les 1289 et 1397 si le gasoil reste dans la réserve d'huile ça provoque une usure de l'AAC.
Donc c'est pas sans risque.
je me retrouve un peu dans le souci de deather ...
sauf que moi le moteur est en piece ...
j'ai le bas moteur tout noir a l'interieur du bloc ! pareil sur le cul des chemises, la rampe de culbu et ainsi de suite !!!
ca parle beaucoup d'essence ... de gasoil ... mais c'est quoi le mieux ?
pour les petites piece j'ai trouve que l'essence F marchait pas mal mais c'est assez chere et pour un fond de bloc ou pour pouvoir faire trempette va m'en faloir un paquet de bouteille
l'eau bouillante ca degraisse mais ca vire pas toute la crasse ...
et la brosse metallique ou nilon ca va pas dans les coin en plus ca marche bien sur les endroits sec ... dans la graisse c'est pas top !!
une solution ?
gasoil ou essence ?
une photo de ce que je doit nettoyer ! c'est un cul de chemise mais le fond du bloc est pareil ...
une solution ?
gasoil ou essence ?
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
