[Devis] Conseils pour une remise en état
Tout et rien autour de la 4L
philgood
Message par philgood »
Effectivement c'est cher , mais ça n'est pas <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>trop cher .
Je m'explique :
Les temps sont des temps reference garage .
Le taux horaire est un taux conventionnel . ( je crois qu'Antoine pratique les mêmes et il a bien raison en tant que professionnel )
Le prix des pièces sont des prix de vente , les p'tits loups ,il ne fautpas oublier qu'un garagiste est tenu de gagner de l'argent (au cas ou ça vous échapperait !)
D'autre part il ne vous a pas echappé que le dit garagiste n'a pas sa source d'approvisionnement de pièces sur LBC ou la casse du coin .
Il ne faut pas confondre les prix pratiqués par les membres de ce forum et ceux de professionnels , restez donc un peu réalistes dans vos analyses .
Que Ben oiit soit sur le c.. on le serait à moins quand on est étudiant et qu'on s'imagine que rien n'est cher , alors effectivement il lui faudra faire des choix ,trouver des copains (et c'est ici qu'il en trouvera ) pour l'aider à faire sa méca . Il lui faudra aussi revoir ses exigences en fonction de son budget .
Moi ,quand je vois au départ du Trophy des caisses pourries , mais avec une sono d'enfer , là je dis que c'est du foutage de gueule ; mais ça c'est mon avis de vieux con ..
Courage Benoiit , tu vas voir , tous les analystes financiers vont te filer un coup de main et tu y arriveras
Phil
Ps : je confirme que je produit des plaques de protection moins chères , mais moi dans un format de tôle alu j'en fais plusieures , ton garagiste il fait quoi des chutes ?
Message par stilgart »
philgood a écrit : Effectivement c'est cher , mais ça n'est pas <span style='font-size:14pt;line-height:100%'>trop cher .
Je m'explique :
Phil
y a rien a rajouter ....
en fait c'est trop chere pour benoit tout en restant correct !
et pour les priorités les bilstein ne sont pas a placé dans les priorités quand on voit le prix pour equiper une voiture sans compter le cout des modifications / renforcement pour pas avoir de souci ensuite !!!
Electron7.8
Type(s) de voiture(s) : 1120 L 63, 1124 Super 63, 1120 L 69, 112C Savane 91 (Futur proto 5TX), 1128 GTL 85 Proto Alpine atmo. Ts les jours; Scenic mazout 2002, M5 E39
Message par Electron7.8 »
Bah moi perso je trouve que 45€ TTc de l'heure pour un garage, c'est pas du tout déconnant, je dirai même extrêmement correct. Par contre c'est sûr ça fait mal avec le nombre d'heures, il y a bien des choses que tu pourras faire toi même, et en plus "t'apprendra" ta voiture ce qui ne sera que profitable dans ton raid, et si tu as des soucis ou des questions, il y a toujours quelqu'un pour te répondre. Et je dirai +1 contacte Bendix.
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
+1, le garagiste à aussi une garantie à donner sur le travail effectué. Pour assumer cette garantie, il doit faire les choses dans les règles de l'art, et cela coute cher.
Ensuite, avec de la motivation et un peu de réflexion, certaines opérations peuvent être effectuées par des débutants, ce qui allègera la note.
Alors à mon avis, mais ce n'est QUE mon avis ;)
En BLEU ce que tu peux faire en te sortant les doigts du Q  :P
Main d'œuvre
Révision Générale 4h50
Adaptation échappement 1h00
Ech des rotules sup et inf droit et gauche 2h00
Ech rotules de direction 0h75
Réglage géométrie (forfait)
Ech des roulements de moyeux arrières 1.00
Ech support moteur droit 0h75
Ech support moteur gauche 0.50
Ech support de boîte de vitesses 0.50
Pose amortisseurs 1.75
Fourniture et pose grille de radiateur 0h50
Ech radiateur (fourni) 1h25
Pose feu brouillard ar et feu de recul 1.50
Pose radio 1h00
Pose antenne 0h25
Mise en peinture des pares chocs av et ar et protections
Latérales (forfait)
Création et pose de plaques de protection sous moteur
et réservoir 4h50
Câblage pose d'un lave vitre électrique 0h75
Vérification chauffage climatiseur 0h50
Adaptation d'un second ventilateur 1h00
Câblage et pose d'un allume cigare 0h50
Câblage et pose d'un mano additionnel de
Température d'eau 1h00
Câblage et pose d'un voltmètre 1h00
En ROUGE ce que tu peux trouver MOINS CHER sur ce forum, ou LBC ou Ebay .... ou ailleurs  ;)
Fournitures prix ttc
Bougies 24.80
Rupteur 11.50
Condensateur 11.73
Tête allumeur 19.14
Filtre à huile 10.97
Huile moteur Elf 15w40 19.50
Huile boîte de vitesses 16.90
Liquide de refroidissement 14.60
Courroies 13.44
Thermostat 10.57
Pochette joints carburateur 10.33
Durit supérieure 19.67
Durit inférieure 20.60
Contacteur de ventilateur 12.50
Echappement complet 131.50
Rotules sup 28.96
Rotules inf 24.80
Rotules de direction 26.00
Géométrie train avant 68.80
Kit roulements arrières 48.16
Support moteur droit 26.81
Support moteur gauche 25.79
Support boîte de vitesses 30.46
Grille de protection radiateur 23.90
Fournitures électrique 25.00
Feu de recul 17.80
Feu brouillard arrière 19.00
Antenne 16.50
Forfait peinture Pare chocs, roues, protections latérales 150.00
Plaque protection moteur alu 5 mm 137.80
Plaque protection alu réservoir 3 mm 52.00
Réservoir lave vitre électrique 40.00
Ventilateur additionnel 50.00
Allume cigare multiple 25.00
Nécessaire manomètre de température d'eau
Voltmètre
Forfait montage pneus 48.00
Compte ce que tu gagnes ................. ET FONCE !!!!
T'as jusqu'en FEVRIER 2011
Ozhora
Message par Ozhora »
Heu Bear c'est Février le trophy pas Avril :ph34r: :-°
Ozhora a écrit : Heu Bear c'est Février le trophy pas Avril :ph34r: :-°
Qu'es tu dis ????? :P :P :P :P
