[PREPA] 4L TX --> FITZEE <--
Alpha Version
Ah bah justement c'était ma question suivanteKéké a écrit : Jolie travail !
Quel cable de compteur as tu mis ? Sachant que celui de ma 4L ne passe pas sur la boite 5
Kévin
T'as fait comment Ben ?
Sinon pour le câble d'embrayage j'en ai un de 850cm3 qui doit arriver jeudi
Pour le câble d'accélérateur va falloir que je bidouille un truc ...
Et pis le câble de compteur on va voir alors lol
J'étais en 850cc d'origine... j'ai gardé uniquement le câble de compteur et celui d'accélérateur. J'ai juste changé le câble d'embrayage par un de R4 GTL.
Pour monter le câble de compteur (un câble de R4GTL en fait), de mémoire, le bout du câble est trop gros et il ne rentre pas dans le logement... j'ai donc découpé la partie du câble qui posait problème (j'ai réduit le diamètre en fait) et le câble rentre en forçant légèrement...
J'ai vérifié le compteur, il marchait et affichait une vitesse quasi parfaite.
Alpha Version
C'est le carré du cable qui gène ou bien le rond en alu ?petibonohm a écrit : J'étais en 850cc d'origine... j'ai gardé uniquement le câble de compteur et celui d'accélérateur. J'ai juste changé le câble d'embrayage par un de R4 GTL.
Parce que le mien est légèrement ovalisé ...
En plus j'arrive pas à sortir le câble de la planche de bord :ph34r:
J'ose pas trop tirer comme un bourrin ...
Alpha Version
J'ai pas parlé de la boitepetibonohm a écrit : J'ai pas touché la boite... j'ai modifié uniquement le câble...
Mais sur le bout du câble, tu as un rond en alu avec 2 joints toriques qui vient en contact avec la boite et le carré qui est en fait le bout du câble
Lequel des deux as tu modifié ?
Alpha Version
rodolpher
Pour la cable j'ai mis aussi celui d'origine. Par contre j'ai rien réduit du tout. J'ai donc pété un plomb en l'enfonçant au marteau burin (oui vous avez bien lu) et au final j'ai niqué le carré à l'intérieur. Au final j'ai du le remplacer par un neuf (de marque Maurice Lecoy) et ça rentre comme dans du beurre
Alpha Version
Voici les avancées de ce week end
J'ai posé le moteur à blanc pour voir s'il prenait bien sa place et tout et ça a l'air d'être bon
Cependant, la pipe d'admission ne passait pas ...
Qu'à cela ne tienne !
On gratouille !
http://img580.imageshack.us/my.php?imag ... 101222.jpg
http://img824.imageshack.us/my.php?imag ... 101223.jpg
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 101224.jpg
Un peu trop d'ailleurs à en croire la patouille bleue :blink: <_<
(juste en attendant de trouver un soudeur alu ... )
La modif du câble de compteur qui rentre nickel maintenant :wub:
http://img201.imageshack.us/my.php?imag ... 101225.jpg
Et le recollage de la merde en plastique du bout qui a pété ...
http://img824.imageshack.us/my.php?imag ... 101226.jpg
j'ai aussi modifié le câble d'accélérateur pour reprendre celui de la r5 quelque peu modifié pour le système 4L
J'ai ensuite remis le capteur d'AEI
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... 101227.jpg
Et donc ressorti le moulin une dernière fois (j'espère) pour remonter les dernières visses, le démarreur et la plaque derrière le VM
http://img824.imageshack.us/my.php?imag ... 101228.jpg
D'ailleurs, petite question, cette plaque derrière le VM, est elle vraiment importante vu qu'il y a un trou béant dans la cloche juste à côté ?
On gratouille !
