[FIN]-[CG] MANOMETRES VDO
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Je pourrais passer une seconde commande si ça peut rendre service...
on verra ...
Max05
Message par Max05 »
Moi aussi reçu aujourd'hui, merci pour tout Scooby ^^ :) T'as géré pour cette CG ;)
Juste pour faire mon chieur, j'avais demandé un mano de pression d'huile gradué jusqu'à 5 bars et j'ai eu un 10 bars, rien de grave mais je compte pas dépasser 5 bars de pression d'huile :P :P
rien reçu moua (même si c'est pas des manos :P)
tkt je t'ai pas oublié !
tu fais partie de la deuxieme salve !!
4l des montagnes
Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
Message par 4l des montagnes »
bonsoir
J'ai pu constaté que la plupart de membre commandait des mano de pression a 5 bar.
Ca suffit ? j'ai entendu dire que c'etait 6 bar la pression moyenne en marche normal pour le moteur 1108 ?
Eclairez moi !
Autre chose, le pat de vis pour le capteur est tres souvent le n° 12 m14x1.5
Ca s'adapte sur la l'emplacement du manocontact ? ou sur l'autre pas de vis a coté de la pompe a essence ?
Ou les deux ?
Et heu ^^ Ya des news pour une prochaine commande groupé ? :D
AF
On ne lui a pas dit que c'était impossible...
... Donc il l'a fait !!
5 bar ça suffit sur un moteur d'origine (cléon) ça dépasse pas 4 bars
et oui ça se monte sur les 2 emplacement avec la sonde en 14x1,5
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
+1 :P :ph34r:
rodolpher
Message par rodolpher »
J'ai été competement oublié ou bien ?
tenschy
Message par tenschy »
je suis intéressé par une prochaine commande
scooby, t'en es ou des envois?
