[FIN]-[CG] MANOMETRES VDO
eta121090
Comment les brancher ???
Voilà la réponse -----> http://www.tuningracingcars27.com/html/ ... anovdo.htm Branchements VDO
Bear fouineur
Bear fouineur
dixit)-
4l des montagnes
- Type(s) de voiture(s) : R4 gtl 1982
4L bc
4L bc
j'en avais eu pour 140€ pour température d'eau + sonde simple M18x1,5 et pression d'huile 5 bar + sonde simple M14x1,54L bc a écrit : Ouai c'est pas faux. Au final, elle était de combien la réduc pour cette CG?
Les manos sont plus chères aussi à la base sur GT2I non ?
après je retrouve pas le détail
Edit: en fait j'avais même pas fait gaff qu'on était dans le topic que je cherchais pour retrouver les prix et la remise ^^
Donc on a eu une remise de 10% et les prix (pour ce que j'ai commandé) :
1 - Manomètre température d'eau 40°C -120°C Ø 52 mm - VDO - 36.14 EUR
1 - Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO - 22.78 EUR
1 - Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm - VDO - 36.14 EUR
1 - Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO - 52.33 EUR
06/09/2010- Réception des manos VDO / CG Snoopy
1 - Voltmètre 8-16 V Ø 52 mm VDO 38,18€
1 - Manomètre température d'huile 50 °C - 150 °C Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur température d'huile (N°7) M14x150 50 °C - 150 °C sans alerte - VDO - 18,90€
1 - Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO - 52,33€
1 - Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm VDO 36,14€
1 - Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO - 22,78€
1 - Manometre pour niveau d'essence POUR PUITS - 36,14euros !
Bear (1ere page de Tequila)
dixit)Qui est en ligne
