[PREPA] 4LT '11 , equipage 899
estacaca
Message par estacaca »
@tonton4L :
une solidification de ce genre :
ou carrément encore plus gros et avec un percage sur les fer plat qui recouvrent les passages de vis ?? :
dispo dans le sud Ardennes, Reims et aussi Saint Dizier (Haute Marne) pour aller chercher vos colis
Tes photos s'affichent pas sur mon PC :(
estacaca
tonton4L a écrit : Tes photos s'affichent pas sur mon PC :(
petit probleme avec imageshack , mais maintenant c'est reglé ;)
Comme sur ta 2eme photo.
Il faut que ça englobe tout, puisque le but c'est de renforcer là où t'avais un trou.
Avec te la tole de 1mm ça suffit.
Par contre en faisant comme ça, il faudra que tu forces un peu pour rentrer le sabot du train AR, et ça ne reste que du bricolage.
tonton4L a écrit : Sinon, si tu veux pas t'embetter, tu peux laisser comme ça, et au trophy, quand il cassera, les marocains t'en referont un beau en fer plat de 5mm pour 50€ :P / Fab
Il n'a QUE de bonnes idées...... :D
On doit en être à peu près au même point, mais mon chassis (à part la partie pieds avant que j'ai changée) à l'air en meilleur état surtout côté longerons...
Les rustines, j'aurais pas osé :waw:
Dessous c'est du blakson ou de l'anti-gravillon (c'est peut être pareil d'ailleurs) ?
1 ou 2 couches ???
Merci et bonne bourre
estacaca
bon alors apres discution avec la banque (papa & maman) la solution du changement de longeron a été validée .. donc je commande ca dans 3 minutes et on soude d'ici 2 semaines à la reception
@bear : c'est du blackson "protecteur jupe et bas de caisse"
j'ai fait un passage sur tout le chassis , et immédiatement apres , sans laissé secher , j'ai fini la cartouche en faisant un second puis 3e passage
Tu ne regretteras pas l'investissement ;)
Message par Kéké »
tonton4L a écrit : Tu ne regretteras pas l'investissement ;)
Tu m'étonnes :)
;) Kévin
samuel
Message par samuel »
ouf..............
Je pense que tu as fait le bon choix là!!!!!!! Les miens sont moins attaqués et je les change quand même :blink:
Bonne continuation
PhilippeR4f4
Message par PhilippeR4f4 »
:-° OUF !!!!!! En effet tu m' (nous) a fait peur ! :'(
Avec des boites de conserves aussi ,ça va bien :P
Bonne continuation
