[FIN]-[CG] MANOMETRES VDO
c'est sans réduc ça Serge après on avait 10%
mermoz
Message par mermoz »
il y a une autre commande qui se prepare ?
rodolpher
Message par rodolpher »
D'ailleurs j'aimerais bien avoir des news de la première. Scooby, si tu me lis, je suis toujours en attente de mes manos :'(
:waw: ???? oublié de monter la sonde de temp d'huile :'(
Vous la vissez OU ????
Bear confus
edit ne serait-ce pas là, à côté du filtre ???
alors je prends celle qui y est déjà ..... pas la peine de mettre la mienne reçue avec la commande VDO..... :x
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Bear la sonde d'origine à coté du filtre a huile c'est juste pour declancher le voyant de pression d'huile au tableau de bord, il y a pas de temperature d'huile d'origine sur la 4L
Attila
Message par Attila »
Avec ce montage si tu manques d'huile ton voyant ne s'allumera pas .regarde si tu as un bouchon à coté de ta pompe à essence. Si oui tu montes la sonde de ton mano à coté de la pompe à essence, et tu laisses la sonde pour le voyant d'huile
petit topo sur cette CG
la flème de lire les 20 pages
y'a une commande actuellement ?
qui la gère?
sinon je la repasse en annonce normal, car y'a beaucoup de post it en ce moment
Non pas de commande :)
