salut a tous
je voudrai savoir si je peux adapter un moteur de R5 TX auto sur ma trelle CLAN GTL ! Le moteur de R5 est un 1300 cm3 avec carbu double corps, y en a qui dise que oui et d'autre que non alors si quelqu'un peu me venir en aide ...
merci
[MOTEUR] modif moteur
- Petit Baroudeur
idem la réponse est non sauf si tu as l'AAC qui correspond : je connais 3 AAC de TX différents... et un seul se monte !
et juste pour info au cas ou : viewtopic.php?t=1664 je te conseille de lire ca
- Petit Baroudeur
oui j'ai vue un peu mais mon haut moteur est mort est je souhaite le booster un peu.vous dites de monter carbu, AAC, ...ect de R5 TS/TX mais si le bloc moteur est le meme que le 4L GTL ( seulement l'allesage qui change ) sa fait moins de travail pour le monter. Et de plus pas trop de risque pour le CT du trophy.
NON?
NON?
si tu avais lu le lien tu aurais ta réponse pour le CT du 4L Trophy...
de plus, un double corps... C'est juste 2 fois plus gros qu'un cardu d'origine sans compter la modif de changement de boite à air...
entre un bloc de 4L et de R5, il ni a aucune différence.... c'est juste tout le reste qui est différent
chemise piston vilebrequin AAC culasse... bref toutes ces pièces sont aussi difficiles à trouver au détail que le moteur complet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
