[PRES] Une F6 à pas de sous
bioubiou
Message par bioubiou »
$=) :P :P
++BIOUBIOU++
J'adore l'état du siège!! ^^
Et OUI, vous êtes C.O.N!!! :P Mais dans le bon sens ;)
VENEZ AU SCM au lieu de nous regarder rigoler devant vos écrans !!!!!
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>ON VA S'ECLATER
tenschy
Message par tenschy »
pour info les gars, lors d'un bivouac, le feu c'est un feu de bois qu'il faut faire et non un feu de 4l
bien joué pour le siège
tu as trouvé la fuite au moins?
lionel25680
Message par lionel25680 »
Oui, la fuite est trouvée, il a juste fallu que je resserre les 5 vis du plan de cuve ;)
Le SCM? Pas possible cette année, pourquoi pas l'année prochaine :)
Attila
Message par Attila »
Bear a écrit :VENEZ AU SCM au lieu de nous regarder rigoler devant vos écrans !!!!!
Bonjour
Pas encore assez vieux pour moi. :rouge: J'aime trop la bagarre avec les petits jeunes (sur piste) qui ne veulent pas laisser passer un ou sinon le plus vieux du plateau, et j'adore quand je les double regardez leur tête pour certain plusieurs fois par heure .Et je dit pas quand au loin je vois la 31 ou la N°16 de Bastien :D , je fais même un petit bonjour au passage. :P :P
Mais pourquoi pas ? Je vais bientôt commencer à préparer une 4l pourquoi pas en configuration rallye raid :-° :ph34r:
Enfin comme dit mon épouse il va falloir faire un chois ,car la vieillesse approche et les douleurs qui vont avec .donc je me tâte pour arrêté les 24 heures 4x4 de Chevannes . :'( :'(
lionel25680
Allé, c'est le challenge pour 2012? le SCM? :)
Par contre tu pourras jamais doubler la F6 à pas d'sous :ph34r:
lionel25680
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40363.jpg Image
A y est, j'ai trouvé d'où venait cette foutu fuite d'essence au carbu :wowww:
C'était apparemment le pointeau qui remontait mal et l'essence sortait par l'espèce de petite cloche...
J'ai donc changé le flotteur et le pointeau et elle tourne a nouveau correctement
:) Ouf!
Par contre, le fait de changer mes supports moteur n'a pas résolu mon problème de cardan droit qui se déloge de la boite :(
Il faut donc que je me repenche sur le train avant mais je ne sais plus quoi changer <_<
Au CT, il m'avait signalé un ripage important...
C'est quoi le ripage?
ça peut venir de ça?
Comment y remedier?
Aller courage lionel, ça devient bon, t'as bien gratter :)
Va faire un para, comme ça tu sera fixer.
Ton cardan c'est toujours le même que tu remboite à chaque fois ?
tenschy
question con: est tu sûr de la longueur de ton cardan?
