[PRES] Une F6 à pas de sous
tu peux ecarter le trop plein d'huile, j'en ai un peu plus que le maxi aussi et aucun soucis
Attila
Message par Attila »
Désolé Lionel j'ai pas eu le temps de regarder pour le carburateur :'(
bébertrell
Message par bébertrell »
lionel25680 a écrit : La pompe, c'était une piste qui me plaisait bien... qu'est ce qui actionne le doigt de cette pompe?
C'est une came sur l'AAC, donc même si il y avait usure de celle ci, le résultat serait inverse car le débattement du doigt de la pompe serait diminué donc moins de pression ...
Alexis alias Bébertrell
lionel25680
Message par lionel25680 »
merci les gars pour ces précisions :)
Claude, tu n'as pas a être désolé ^^
Décision est prise de changer de carbu... Philgood m'en envoi un. :rouge: :wub:
Je ne vois pas ce qui cloche sur celui que j'ai; mais là, je serai bientôt fixé, en espérant que le problème ne vient pas d'ailleurs
basti34
Message par basti34 »
Bon courage ! J'espere aussi que le souci vienne de là !! :)
lionel25680
Merci :)
Croisons les doigts :-°
lionel25680
En rentrant du boulot ce soir, ma femme me dit que j'ai reçu un colis
:blink: Tient :blink: Gauthier m'a enfin envoyé mes bacs de porte :waw: ...
... Ah bin non, c'est le carbu de Philgood :P
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40400.jpg Image
Ni une ni deux, je le monte sur la f6 à pas de sous... ça démarre, ça ratatouille mais ça ne fuit plus : HOURAAA...
Je nettoie les bougie, ça merdouille encore... je contrôle les vis patinées RAS. Je change le condo et là nikel..... OUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!!!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40401.jpg Image
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>MERCI PHIL :)
Mon cardan avant droit se fait toujours la malle (clakclakcrouinkcrouinkclong) mais le moteur tourne bien rond et est bien péchu :)
Bien joué m'sieur ;)
C'est bon alors on peut procéder à l'échange maintenant ? :P
Lionel j'ai pas oublier les bacs juste que j'arrive pas à mettre la main sur les attaches .
lionel25680
gogo4l  Ecrit le Lundi 31 Janvier 2011 20h50
T'embête pas avec les attaches, je vais les riveter (je vais me faire des panneaux de porte en alu) ;)
tonton4L  Ecrit le Lundi 31 Janvier 2011 20h40
Ah y est, merci pour ta patience (pourtant, je comprend que tu sois aussi pressé...)
Dis voir, je vais te faire une photo des retenues de porte de la PTT pour voir si tu serais en mesure de te bricoler les petits supports soudés à la carrosserie :-° ;)
