Voilà les fils sont raccordés, de ce côté là ça fonctionne...
Maintenant passons à l'allumage, j'ai posé le 123ignition, un peu au pif.... j'ai une belle gerbe d'essence qui est sortie du carbu (on se serait cru à Versailles !) suivi d'une énorme détonation qui m'a éclaté un tympan et un gigantesque nuage de suie sorti par l'échappement....
[Rs01] Une besogneuse retraitée des PTT
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
C'est exactement pareil qu'un allumeur classique, tu cales ton repère de VM au PMH, dans l'allumeur (sous le rotor) t'as une petite Led qui s'allume quand t'es bien calé (elle remplace la lampe témoin, c'est bien pratique!), tu vérifies bien que c'est bien le cylindre n°1 qui est branché sur le plot correspondant...et normalement ça démarrepetibonohm a écrit : Pour le "Boom", comme le dit maxime, tu dois pas allumer sur le bon cylindre mais je sais fichtrement pas comment s'est foutu dans cet 123I![]()
Faut aussi choisir sa courbe d'avance avant de le monter, le potentiomètre n'est pas très accessible ensuite...
Alors j'ai :
- mis le repère du VM à cet endroit
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... oto375.jpg
</li> - calé l'allumeur avec la LED</li>
- vérifié que le doigt allume en premier le cylindre 1</li>
- branché les fils
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... oto374.jpg
</li> - tourné la clé de contact</li>
- et BOUUUM !!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... oto373.jpg
</li>
