[Refroidissement] Ventilateur
Laurent591
Message par Laurent591 »
Enfin fini les exams ! Ce soir j'ai re-commencé à bidouiller sur la 4L. J'ai commencé par vouloir installer mon deuxième ventilateur.
J'ai d'abord voulu le démonter, mais le boulon qui maintient le ventilateur à son moteur était fort rouillé. Il a cassé.
Une idée pour pouvoir réparer çà.. ? :o
irréparable à mon avis
du moins ça sera beaucoup plus simple d'aller en chercher un nouveau en casse
C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis) mais Chico a tout à fait raison :)
petibonohm a écrit : C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis)
Ou comment se faire chier pour pas grand chose! :P
Comme le dit Chico va en chercher un autre en casse, ça sera beaucoup plus simple ;)
Laurent591
C'est tellement bête comme truc ! Il fonctionne nickel en plus.. Je vais voir pour un en casse :) Merci ! :)
EDIT: J'ai peut-être une solution. Je vais passer dans mon école. On va percer, tarauder et remettre une vis. Ou du moins on va essayer :P Je vous tient au courant :)
djdadoo
Message par djdadoo »
Le coller a lepoxy sa bouge pas ;)
djdadoo a écrit : Le coller a lepoxy sa bouge pas ;)
heu, ça je tenterais pas quand même!!
la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
DJON66 a écrit : la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
à la limite percer et tarauder puis mettre une vis mais bon pour ce que ça coute
Laurent591
Bon j'ai essayé de percer avec ma foreuse, mais j'y arrivais pas donc j'ai changé d'appareil..
Au final ca donne ca:
On dit merci ECAM :P Et surtout petibonohm pour l'idée !! :)
