Laurent591
Messages : 151 Enregistré le : 06 févr. 2010, 20:35
Type(s) de voiture(s) :
Contact :
Message
par Laurent591 » 20 juin 2011, 00:43
Enfin fini les exams ! Ce soir j'ai re-commencé à bidouiller sur la 4L. J'ai commencé par vouloir installer mon deuxième ventilateur.
J'ai d'abord voulu le démonter, mais le boulon qui maintient le ventilateur à son moteur était fort rouillé. Il a cassé.
Une idée pour pouvoir réparer çà.. ?
Messages : 10899 Enregistré le : 04 juin 2007, 14:14
Award : Membre le plus imaginatif (2010), ayant la plus belle collection de voitures (2011)
Type(s) de voiture(s) : R4 Raid, R4 GTL, R4 F6, R4L 1963
Contact :
Message
par Chico » 20 juin 2011, 08:17
irréparable à mon avis
du moins ça sera beaucoup plus simple d'aller en chercher un nouveau en casse
Messages : 18452 Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
Ecole/Professions : Plombier++
Contact :
Message
par petibonohm » 20 juin 2011, 09:16
C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis) mais Chico a tout à fait raison
Messages : 7758 Enregistré le : 23 juil. 2008, 17:08
Contact :
Message
par freerider_71 » 20 juin 2011, 10:57
petibonohm a écrit : C'est "techniquement" réparable (tu perces l'axe, taraudes et tu mets une vis)
Ou comment se faire chier pour pas grand chose!
Comme le dit Chico va en chercher un autre en casse, ça sera beaucoup plus simple
Laurent591
Contact :
Message
par Laurent591 » 20 juin 2011, 11:41
C'est tellement bête comme truc ! Il fonctionne nickel en plus.. Je vais voir pour un en casse
Merci !
EDIT: J'ai peut-être une solution. Je vais passer dans mon école. On va percer, tarauder et remettre une vis. Ou du moins on va essayer
Je vous tient au courant
djdadoo
Messages : 651 Enregistré le : 07 juil. 2010, 17:23
Contact :
Message
par djdadoo » 20 juin 2011, 12:22
Le coller a lepoxy sa bouge pas
Messages : 14141 Enregistré le : 03 août 2006, 17:50
Award : Membre le plus amical (2007), le plus bel esprit VRally4L (2011,2013)
Type(s) de voiture(s) : Vralline ('86)-prépa raid, golf mk1 gti ('79)-full origine
Ecole/Professions : papa
Contact :
Message
par alvinflumox » 20 juin 2011, 12:45
djdadoo a écrit : Le coller a lepoxy sa bouge pas
heu, ça je tenterais pas quand même!!
Messages : 4896 Enregistré le : 17 avr. 2008, 15:49
Type(s) de voiture(s) : berlingo 2.0hdi - 306 2.0 hdi - 206 2.0 hdi - ax 1.1 - Clio 1.6 GT - Clio2 rs3 cs - Margot - Wall E le pick up
Ecole/Professions : trop honte de le dire !
Contact :
Message
par DJON66 » 20 juin 2011, 14:39
la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
Contact :
Message
par Chico » 20 juin 2011, 17:23
DJON66 a écrit : la colle c'est non sous peine de prendre les palles du ventilos dans la tête :waw:
à la limite percer et tarauder puis mettre une vis mais bon pour ce que ça coute
Laurent591
Contact :
Message
par Laurent591 » 20 juin 2011, 17:49
Bon j'ai essayé de percer avec ma foreuse, mais j'y arrivais pas donc j'ai changé d'appareil..
Au final ca donne ca:
On dit merci ECAM
Et surtout petibonohm pour l'idée !!
