Chers membres,
J'ai lu pas mal de topics sur les joints de culasse. Une reflexion d'un membre disait que changer un joint de culasse qui apparement est correct n'est pas une bonne chose.
Je vous pose la question; doit-on changer le joint de culasse vu la charge de travail qu'on va lui demander ou pas?
Pour infos: GTL de 1984 avec 165000km
D'avance merci
[MOTEUR] Joint de culasse
jerom1564
- Nomade
joys
jerom1564
- Nomade
Je vous remercie pour vos reponses.
Mon soucis était que si je surchauffe dans le dessert et qu'il casse, ca va etre dur de rectifier la culasse au bivouac.. Non?
Par contre, je vais tout mettre en oeuvre pour prevenir. Pour la sonde, je reflechis car je n'ai pas le pas de vis sur la pompe à eau. Alors entre la changer, ou installer la sonde à la place de la vis de purge du carter cylindre, voir un montage sur la plaque de la culasse contre le tablier, mon coeur balance.
Pour le second ventilo, je vais en chercher un.
Je vais voir ca desuite..
Encore merci
Encore merci
Bah si t'as une sonde de t° et un 2e ventilo, faut le faire pour claquer un joint de culasse sur une surchauffe :blink: Par-contre tu peux effectivement le claquer par un vieillissement de celui-ci, mais en général c'est moins "brutal" ca te permet de rentrer au bivouac pour réparer.
Nous on enclenchait le 2e ventilo à 90-95°, le 1er (automatique) s'enclenchait vers 105 et t'as le voyant de t° escessive qui s'allume à 120° (ca nous est arrivé une fois dans le bas à sable) mais sinon t'inquiètes pas il fait pas super chaud au Maroc, c'est surtout le fait de forcer sur le moteur qui le fait chauffer...principalement quand on est ensablé!
shai
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
