[Carrosserie] Installation Rampe de phares
Bon, je cherche depuis un bout de temps comment faire, mais même à Thenay, personne n'a pu me donner de réponse définitive....
Donc, je fais mon propre Tuto Rampe.
- Quand vous achetez votre rampe de phares
Image ... elle vous est "proposée" comme ça
Image ... mais elle vous arrive comme ça
- Il vous faut donc y installer 4 optiques (dans lesquels vous implanterez 4 ampoules).
- Une fois décidé à quelle hauteur vous allez devoir la positionner sur votre capot (hauteur qui dépend de votre rehausse AV & ARR !!!)
Image ... vous la présentez et vous voyez si vos optiques seront (ou pas) perpendiculaires à la route à éclairer.
- Pour vos travaux de découpe, il vous faudra certainement investir dans une Dremel avec (au moins) deux outils utilisés dans mon cas.
Image ... le disque
Image ... le cylindre abrasif
1- Repérez les 4 centres de vos 4 futures découpes.
Image ... et percez un "petit" trou à chaque centre.
2- Tracez vos 4 cercles nécessaires au passage de vos 4 optiques.
Le diamètre sera celui des parties en verre des optiques, différent selon les phares choisis. Tracez les cercles avec un compas.
N'ayant pas de compas sous la main, j'ai obtenu un cercle de référence à partir d'un cerclage de phare (dans lequel se loge l'optique).... fabriqué un gabarit et tracé mes 4 cercles à découper Image ... gabarit (centrage avec un clou puis rotation pour marquage).
3- Avec le disque Dremel, découpez le 1er cercle avec une marge de 1mm en moins.
Image ... il vaut mieux couper moins et y revenir, qu'enlever trop de matière !
ATTENTION : La Dremel sera votre meilleure amie dans cette opération ..... mais peu aussi devenir votre pire ennemie si vous ne la maîtrisez pas.
Image ... Personnellement, j'utilise la technique de la chenille : je "rogne" petit à petit le bord du trou
4- Voici les 3 étapes de la découpe.
*1 / Découpe grossière au disque
*2 / Grignotage au cylindre
*3 / Finition au papier abrasif qui permet d'avoir un bord net et ajusté à la parabole en verre
Image ... On obtient ça
5- Il ne vous reste plus désormais qu'à répéter chaque étape pour chaque optique
La partie ajustage au papier de verre se fait avec une feuille à gros grain (80)
Image ... sans trop insister et petit à petit !
Image ...Quand le positionnement de vos optiques est terminé
... les emmerdes commencent : il vous faut trouver comment les fixer :P
Bon tafff et rendez vous pour la suite ici même dès que j'aurai trouvé une solution ;)
dragontr'elle
Message par dragontr'elle »
attention danger : quand on préfére la voiture à maman, on fini par dormir dans la voiture .... lol
Message par xscal »
par contre pour la partie mise en position il vaut mieu enlever la calandre, car il faudra peut etre la decouper :)
on peu voir sur ta troisième photo que la rampe repose sur al calandre, sans forcement coller le capot a cet endroit.
Bearny découpe tout sur son passage... ;)
xscal a écrit :par contre pour la partie mise en position, il vaut mieux enlever la calandre, car il faudra peut etre la decouper
Image... "Certains" découpent plutôt la rampe..... ;)
xscal a écrit : On peut voir sur ta troisième photo que la rampe repose sur la calandre, sans forcement coller le capot a cet endroit.
Il est rare que les calandres épousent parfaitement les capots AVANT serrage ou rivetage
Image ... mais ça peut arriver
sujet déplacé ;)
jethro
Message par jethro »
bon sujet, si je peux y ajouter mon grain de sel, pour la decoupe de la rampe tu as la scie cloche qui permet de faire un travail hyper propre et beaucoups plus rapide.
Scie cloche:
http://imageshack.us/photo/my-images/38/9outri02.jpg/ Image
Sinon pour le montage des optiques j'ai vu que beaucoup les montent tels quel, hors il est quasi impossible d'avoir un faiscau bien réglé avec ce montage, donc si c'est que pour l'ésthétique pas de problème lol, mais si vous voulez réellement vous servir de votre rampe, pour une bonne éfficacité il faut monter les cuvelages des phares avec ces derniers de façon à pouvoir les régler.
En général on régles les 2 phares des extrémités de la rampe vers le coté de façon à élargir au max le faisceau de lumière pour bien voir le bord de la route, et les intérieurs on les régles un peu plus haut que les phares de la voitures pour voir plus loin, du moins c'est comme ça que j'ai réglé les miens.
Idem en raid, ou lorsque votre voiture est chargée ou non les cuvelages vous permettent de rerégler votre rampe de façon optimale.
Mon montage (phare de 4L avec ses cuvelage pour un réglage haut/bas, droite/gauche):
http://imageshack.us/photo/my-images/803/005bdv.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/193/002hzq.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/837/003qei.jpg/ Image
jethro
Aussi ne pas oublier de la monter avec des relais, du cable d'une section suffisante pour pas mettre le feu à la voiture et enfin un alternteur plus puissant pour pas tuer la batterie au bout du 2èm jour de raid... :ph34r:
tenschy
Message par tenschy »
on m'avait conseillé pour le réglage des LP, de mettre les extérieures droits et les intérieurs vers les côtés dont ils sont le plus proche de façon à obtenir un faisceau homogène
$=) avec Tenschy, j'avais lu la meme chose.
Maintenant qui dit vrai, je ne sais pas.
