Pas d'accord
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
les vieilles querelles, on est dans une cours d'école la ou non?
Sa aurait été cool que tu présentes ta trelle, le taff qui a été fait dessus et surtout ton retour sur expérience du trophy avec une remorque au cul.
Il me semble que tu l'avais mise en vente?
L'as tu vendu et si oui combien si cela n'est pas indiscret.
Thx
Nico
Trt
en tout cas, très belle titine ^^
moi, c'est la marque, le modèle et le prix du treuil qui m'intéressent ;)
PETIT HOMME
Message par PETIT HOMME »
Bear a écrit : moi, c'est la marque, le modèle et le prix du treuil qui m'intéressent ;)
Concernant le treuil : voici ce qu'il faut que tu tape sur ton moteur de recherche: "TREUIL POUR QUAD 3500 (ET TEL SANS FIL!)"
c'est un treuil 3500Lbs prévu pour les gros quad et qui fonctionne super bien pour nos titines..
Pour le berceau du treuil , je l'ai fait sur mesure , collé au plus près du radiateur.
On peut schématiser le support par une grosse cornière qui se reprend avec 2 vis sur le support de boite + 2*2 boulons en reprise sur le chassis (coté droit et gauche)
Au pire lors des gros treuillages , (comme au 4l avec une sinpar 1300cc bleu et jaune, complètement posé dans le sable,ceux qui y étaient s'en souviendrons, il y a toujours la possibilité de moufler le treuil à volonté. Pour cela il faut juste trouver un nombre suffisant d'anneaux sur la 4l à remorquée pour fixer les poulies de mouflages ainsi que d'autres 4l à proximité pour y accrocher les poulies de renvoi.)
Voilou.
Message par Kéké »
Présente ta titine et surtout ta modif de dent enlevée :P
La remorque te sert à quelque chose à part transporter ?
flope4
Message par flope4 »
PETIT HOMME a écrit : j'ai participé au 4l trophy 2009 en Sinpar-GPL
et avec une remorque: inédit depuis près de 15 années d'existence du 4l Trophy.
Génial )= :waw: :waw:
C'est quoi le but ? :-°
Consommer plus ?
Se faire chier dans le sable avec un truc accroché au cul ?
Se charger encore plus de truc inutiles ?
Ou bien se faire remarquer ? :ph34r:
doucement flope, on essaye de l'apprivoiser le petit homme, donc va pas le faire fuir comme ça!
MERCI Little Man pour les précisions concernant ton treuil ..... je croyais que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il me parait "petit" sur la photo.
J'avais déjà regardé les treuils de quad ...... c'est le prix qui m'a freiné :waw:
flope4 a écrit : Génial )=  :waw:  :waw:  C'est quoi le but ? :-°
Consommer plus ?
Pour Fenwick : il faut voter OU ??? :P
alvinflumox a écrit :doucement flope, on essaye de l'apprivoiser le petit homme, donc va pas le faire fuir comme ça!
;) ++Lo
...... on en a déjà un qu'est chiant ...... :P
flope4
:rouge:
Désolé :rouge:
Mais j'ai pas pu m'empêcher... la phrase m'a "choqué" :rouge:
flope4 a écrit : :rouge:
Désolé :rouge:
sois pas désolé ;)
