colis reçu chez Phil ce matin.
paiement fait par carte bleu en ligne, remise effectué par chèque dans le colis !
[PARTENARIAT] Comptoir de la Carrosserie
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
Salut,Bear a écrit : -10% sur la facture reçue / joint "adaptable" de hayon 24eu60ttc avec FDP
ATTENTION : c'est "adaptable", ça veut dire que c'est du joint torique simple, pas fait forcément pour hayon de 4L
Côtés et haut : forme goutte d'eau
Bas du hayon : forme rectangulaire simple
Faut de la colle et de la patience :-°
Merci Alvin et Xscal (--> MP pour le chèque)
EDIT : bon, je viens de faire un essai avec du "ruban caoutchouc 2cmx1,5 autocollant acheté en bobine de 6m" chez mon fournisseur caoutchouc et beaucoup moins cher que les joints origine.
Résultat : ça colle fort et ça rend étanche aussi bien qu'un joint origine
Je vous tiens au courant ce soir pour le joint de hayon reçu
Est ce que je joint de hayon adaptable c'est le produit intitulé joint de malle adaptable pour 4L (ref 4L10 ) ?
Tu dis qu'il ne convient pas vraiment ?
Je vais pas tarder à commander mes joints de porte, donc si je pouvais commander le joint pour le coffre en même temps, merci pour ta réponse
c'est ce que je voulais dire avec le "pas vraiment"xscal a écrit : il n'a pas dit qu'il ne convenai pas, juste qu'il etai pas identique a l'origine c'est tout.
