[PARTENARIAT] Comptoir de la Carrosserie
Le petit plus pour les cotisants
colis reçu chez Phil ce matin.
paiement fait par carte bleu en ligne, remise effectué par chèque dans le colis !
je remonte ce topic pour que vous ne l'oubliez pas!
actuellement, il y a des offres pour l'ensemble des joints de portes.
Cyrille
Message par Cyrille »
Bear a écrit : -10% sur la facture reçue / joint "adaptable" de hayon 24eu60ttc avec FDP
ATTENTION : c'est "adaptable", ça veut dire que c'est du joint torique simple, pas fait forcément pour hayon de 4L
Côtés et haut : forme goutte d'eau
Bas du hayon : forme rectangulaire simple
Faut de la colle et de la patience :-°
Merci Alvin et Xscal (--> MP pour le chèque)
EDIT : bon, je viens de faire un essai avec du "ruban caoutchouc 2cmx1,5 autocollant acheté en bobine de 6m" chez mon fournisseur caoutchouc et beaucoup moins cher que les joints origine.
Résultat : ça colle fort et ça rend étanche aussi bien qu'un joint origine :D
Je vous tiens au courant ce soir pour le joint de hayon reçu
Est ce que je joint de hayon adaptable c'est le produit intitulé joint de malle adaptable pour 4L (ref 4L10 ) ?
Tu dis qu'il ne convient pas vraiment ?
Je vais pas tarder à commander mes joints de porte, donc si je pouvais commander le joint pour le coffre en même temps, merci pour ta réponse ;)
Message par xscal »
il n'a pas dit qu'il ne convenai pas, juste qu'il etai pas identique a l'origine c'est tout.
Cyrille
xscal a écrit : il n'a pas dit qu'il ne convenai pas, juste qu'il etai pas identique a l'origine c'est tout.
c'est ce que je voulais dire avec le "pas vraiment" ;) en fait ce que je voulais savoir c'était est-ce que ça vaut le coup de coller celui-la, ou bien c'est plus efficace/productif de faire avec un ruban caoutchouc de 2x1,5cm ?
didinette
Message par didinette »
Alors a t'on des retours sur les produits achetés?
Comment c'est passé la pose de vos joints à reception de votre commande? La tenue dans le temps est elle ok?
Vous qui avez passé commande, vous êtes content?
Message par xscal »
porte arrière F4 => aucun soucis ^^
Cyrille
J'ai collé que le coffre pour le moment (manque de temps et de place) c'est galère à mettre mais une fois mis correctement ça tient bien et ça fait très bien son travail !
Sur Grenadine, on avait monté ces joints, ils sont assez épais et dense donc ça pousse un peu sur les portières. Mais depuis 2008, les joints sont peut être différents ??
Message par xscal »
c'est normal que neuf ca pousse un peu je pense.
Par contre il y a peu de chance que cela ai changé depuis.
