Enfin il me manque deux trois bricoles... une petite clé à ergot pour serrer le contre écrou du pignon et aussi j'ai pommé les vis qui tiennent les manivelles sur le boitier c'est ballot :ph34r:
[TOPIC OFFICIEL] Fixie
la4lasami
Enfin un peu de temps à consacrer à mon fixe !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ixe005.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ixe006.jpg
J'ai juste oublié un petit détail :ph34r:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... ixe004.jpg
Pol1
- Ecole/Professions : INSA
Je vais essayer de trouver ça !Pol1 a écrit :Héhé, faut taper dans des chambres a air de jantes profilées![]()
en 60 mm je crois ! Ou il y a des adaptateurs mavic, mais ça sera plus cher qu'une chambre neuve ! tu l'as choppée ou ta roue Arr ?
++ Pol1
La roue vient d'ici http://www.easyriser.fr/pack-aero-track ... -5897.html http://www.easyriser.fr/pack-aero-track ... ntre-ecrou, les poignées viennent du même site. Les pédales, la selle et la couronne viennent de http://www.probikeshop.fr/ http://www.probikeshop.fr/ et le guidon est un guidon décathlon à 9 € que j'ai tronçonné de 100 mm
Ah ça doit être pour ça que la roue tourne pas en même temps que les pédales :-°manque aussi la chaine ninja.png siffle.png
ouepLes chaines demi maillons ça existe pour Fixies ?
http://www.easyriser.fr/pieces-detachee ... 8_542.html http://www.easyriser.fr/pieces-detachees-fixies-chaines
la4lasami
Avec une chaîne c'est mieux !
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... neu006.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... neu007.jpg
Accessoirement le pneu est à vendre :-°
la4lasami
Jolie j'aime beaucoup le style de ton cadre il est très sympa .
T'a pas etait emmerdé pour régler la tension de ta chaîne avec tes pates arrières ?
Je te conseil de mettre des cales pieds car sinon j'aimerai pas être a la place de tes tibias si tu ripe sur une pédale ...
Et pour ta selle conseil confort : met la au moins horizontale voir un peu incliné en arrière
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
