[MOTEUR] Collecteur admission pour Weber40
rodolpher
Message par rodolpher »
petibonohm a écrit : Tu peux monter un kit pour mettre un bocal séparé mais bon, le MC prend quand même bcp de place !
C'est ce que je vais faire parceque le mien bah .... il fond. :-°
Mais déporter le bocal et mettre des durites de frein à banjo et descendre la direction ça doit passer.
guir4l a écrit : En tout cas, pour les pipe d'admission c'est ça ;)
Plus la pipe est courte, mieux c'est pour le couple (moins de parcours)
Plus elle est longue, mieux c'est pour la puissance à haut régimes :)
Je crois que c'est la même pour les cornets d'ailleurs ^^
Alors j'ai confirmation (La préparation des moteurs - p.96) :
"[...] un conduit d'admission long apparait comme favorable à un meilleur remplissage aux bas régimes.[...]"
"[...] 4 longs pour les bas régimes, 4 courts pour les hauts régimes supérieur à 4000 tr/min [...]"
En gros, cornet long c'est pour avoir la puissance max à bas régime et cornet court pour la puissance max à haut régime
bon c'est parti pour 2 cornet long et chaussette pour moi ( quand j'aurai trouvé un bon fournisseur)
qui plus est que j'ai ( comme le dit Rod) " un système d'enrichissement a fort régime" sur le haut du carbu, si si, deux petits tube qui dépassent du carbu, donc cornets obligatoire....
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
d apres vous la pipe en S sa devrait aller juste en decalant le bocal?
R4 TL savane 1990
rodolpher
rodolpher a écrit : et descendre la direction
alex58200
Ok d accord. Je verrai au moment voulu
R4 TL savane 1990
alex58200
re bonjour a tous
meilleur voeux a tous bonne sante plein de bonne choses.
mon projet prend beaucoup de retard a cause d un evenement inattendu.
je me gratte tjrs la tete pour le montage d un weber 40 horizontal. quelqu'un aurai t il le reglage du carbu pour le 1397cc?
avec un IDF sa va passer en hauteur avec le capot?
R4 TL savane 1990
bastien636
Message par bastien636 »
Oui, mais pourquoi?
Car je ne suis pas sûre que tout le monde voit pourquoi!
bastien636
C'est une question d'onde de pression (d'acoustique) : plus les conduits sont long et plus l'onde de pression met de temps a faire les aller retour (donc bas régime) et plus les conduits sont court et moins l'onde de pression met de temps a faire les aller-retour (haut régime).
Voilà, A+
Gordinette
Message par Gordinette »
Salut tout le monde, je fait un petit UP du topic.
Pour mon prochain TX je compte monter cette fameuse pipe "V85" afin de monter un DCOE en 40.
Je voulait donc savoir si quelqu'un avait des retours sur se montage, et si le montage fait gagner vraiment des cannassons?
Ensuite, niveau collecteur, penser vous qu'un collecteur pourait passer entre le MC et le carbu? je compte faire sortir le mien le plus direct possible, donc le plus droit possible.
++wil
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
