Question a 6000euro! Comment on ouvre se fichu boitier de filtre à air sur les 4l Savane (les boitiers en plastique), pas de vis, pas d'écrou rien. En plus je peux pas adapter un métal car ils sot excentré.
Merci a l'ame charitable qui me répondra.
Ciao
[FILTRE] Ouvrir filtre à air Savane
adrien.src05
- Touriste
klm
shai
Je confirme les dires de KLM ... le modèle de boite a air que tu as ne se démonte pas. Il faut donc acheter le filtre AVEC la boite a air en plastique qui va avec. Normalement, si tu pars avec un filtre neuf + 1 de rechange ca devrait suffire pour le raid. Contrairement a ce qu'on voit sur les bivouacs, il n'est pas vital de "souffler" le filtre tous les soirs, et moins tu le démonte moins t'as de chance de mettre des saloperies dans le carbu. Moi je partirai juste avec 2 filtres, et hop petit changement au milieu du raid.
Si tu veux pouvor souffler le filtre, ou changer juste le filtre, il faut trouver une boite a air qui se "clipse". On en trouve dans des casses : elles ressemblent a la tienne sauf qu'elles ont des clips métalliques (6) autour de la boite ... et la tu peux l'ouvrir. Attention si tu cherche ca a ne pas prendre de boite a air de carbu de 32 (d'origine sur les super 5 five par exemple) ... a moins que tu aies un carbu de 32
++ JC
++ JC
adrien.src05
- Touriste
Pierro
- Nomade
shai
Salut,Pierro a écrit : Hello. Moi aussi j'ai une savane, mais en fait j'ai un boitier plastique qui vient des express et donc démontable, tu as juste a changer le filtre, c'est une soluce aussi!
Idem sur les Super 5 GTL 1.1L ... sauf que le diamètre de la prise d'air est prévue pour un carbu de 32 (et pas de 28 a ma connaissance sur les super5). A voir donc, et reste prudent au niveau du diamètre de ce trou pour éviter les mauvaises surprises
++ JC
