[FILTRE] Ouvrir filtre à air Savane
adrien.src05
Touriste
Touriste
Message par adrien.src05 »
Question a 6000euro! Comment on ouvre se fichu boitier de filtre à air sur les 4l Savane (les boitiers en plastique), pas de vis, pas d'écrou rien. En plus je peux pas adapter un métal car ils sot excentré.
Merci a l'ame charitable qui me répondra.
Ciao
klm
Message par klm »
Les filtres a air de Savane ne sont pas demontables.
pour le changer il faut que tu achete le meme filtre a air (ref pour R4 TL) qui lui aussi sera dans une boite en plastisque.
J'espere que j'ai repondu a ta question.
+klm+
Ps: c'est bon j'ai gagné 6000€ :P :P :P
shai
Message par shai »
Je confirme les dires de KLM ... le modèle de boite a air que tu as ne se démonte pas. Il faut donc acheter le filtre AVEC la boite a air en plastique qui va avec. Normalement, si tu pars avec un filtre neuf + 1 de rechange ca devrait suffire pour le raid. Contrairement a ce qu'on voit sur les bivouacs, il n'est pas vital de "souffler" le filtre tous les soirs, et moins tu le démonte moins t'as de chance de mettre des saloperies dans le carbu. Moi je partirai juste avec 2 filtres, et hop petit changement au milieu du raid.
Si tu veux pouvor souffler le filtre, ou changer juste le filtre, il faut trouver une boite a air qui se "clipse". On en trouve dans des casses : elles ressemblent a la tienne sauf qu'elles ont des clips métalliques (6) autour de la boite ... et la tu peux l'ouvrir. Attention si tu cherche ca a ne pas prendre de boite a air de carbu de 32 (d'origine sur les super 5 five par exemple) ... a moins que tu aies un carbu de 32 ;)
++ JC
adrien.src05
Touriste
Touriste
Merci beaucoup a vous deux, au moins c'est clair il faut que je trouve le meme en neuf ou en clip. J'vais aller chercher dans mon 4L Heaven personnel près de Castres ! :P
A+ on se voit bientot ! héhéhé
Pierro
Message par Pierro »
Hello. Moi aussi j'ai une savane, mais en fait j'ai un boitier plastique qui vient des express et donc démontable, tu as juste a changer le filtre, c'est une soluce aussi!
shai
Message par shai »
Pierro a écrit : Hello. Moi aussi j'ai une savane, mais en fait j'ai un boitier plastique qui vient des express et donc démontable, tu as juste a changer le filtre, c'est une soluce aussi!
Idem sur les Super 5 GTL 1.1L ... sauf que le diamètre de la prise d'air est prévue pour un carbu de 32 (et pas de 28 a ma connaissance sur les super5). A voir donc, et reste prudent au niveau du diamètre de ce trou pour éviter les mauvaises surprises ;)
++ JC
