[MOTEUR] Compatibilité des vilebrequins Cléon
Il faut juste couper ? c'est le seul soucis ?
Message par stilgart »
et decouper le carter + mettre un bout de tube fermé et soudé ca pourrais pas le faire ???
je suis justement en train de voir pour monter un vilo de GTT ...
REMI2
Award : Plus belle 4L (2012, 2013)
Type(s) de voiture(s) : R4 GTL '83 "Calberson" , R4 F6 '84 Pickup et d'autres tas de rouilles
Ecole/Professions : Ingénieur travaux
Message par REMI2 »
Bah oui il te faut le couper et ensuite il faut prier pour que le diamètre des paliers soit le même.
Sinon le coup du tube bouchonne j'y crois pas trop. Ou alors solution simple tu monte le vilo tel quel avec le carter de distri ajouré et le joint spy d'origine. Je pense que ça passera sans taper dans le tablier... Mais à vérifier quand meme
mais qui dit joint spi dit ouverture et risque de fuite ....
deja le joint spi coté VM a tendance a lacher c'est pas la peine d'en rajouter alors que tu n'en a pas besoin vraiment ...
a priori c'est pareil pour les paliers et le reste
Blablabla.... Qui a déjà vu réellement la sortie de vilo pour la poulie d'accessoire ?
Le vilo a la même sortie qu'un vilo de R4 1108cc avec un manchon spécial... Tu peux virer tout ça, monter un carter de 4L et un pignon classique.
Donc ça se monte sans découpes Ben ?
petibonohm a écrit : Blablabla.... Qui a déjà vu réellement la sortie de vilo pour la poulie d'accessoire ?
il a bien dit "tu peux virer tout ca" ... donc pas d'usinage pas de decoupe et ainsi de suite !!
ouf !
REMI2
Message par REMI2 »
Très bon à savoir!
Micka52
Message par Micka52 »
Un vilo avec des tourrillons de 46? Il n'y en a pas.
J'ai un pote qui bosse dans une boite qui fabrique des coussinets pour les vieilles voitures, et tous les cléon sans exception ont des palier de 54.8 et des manetons de 44. Il y a juste les premier 1100 qui avaient des paliers de bielle de 20.75 de large qui sont passés ensuite à 17.75, et tous les autres cléon ont des paliers de 17.75.
Et en effet, la poulie d'accessoire se démonte, les vilos sont tous les mêmes de ce côté là.
Donc pour toi ça se monte ?
