On pensais à ca avec Romain, ca serait pas mal que chacun liste les pièces qu'il va emporter pour le raid histoire de ne pas emporter 10 alternateurs et aucun allumage par-exemple
Alors perso j'emporte:
1 allumeur complet + faisceau d'allumage
1 condensateur
1 jeu de vis platinées
1 bobine
4 bougies
1 courroie de pompe à eau
1 courroie d'alternateur
2 durites de radiateur
1 pompe à essence
1 pompe à eau
1 filtre à air
1 filtre à huile
1 cardan
1 biellette de direction
1 rotule de suspension supérieure
1 rotule de suspension inférieure
1 amortisseur avant
1 amortisseur arrière
1 carbu zenith 32
Quicaille diverse (visserie, boulons, ecrous, tole, fil electrique, dominos, colliers, durites...)
Hors consommable, c'est que des pièces que j'ai remplacé sur la 4L mais ca peut toujours depanner.
Pour donner une idée, sans le cardan ca tient dans une caisse de 35L en serrant bien
J'aimerais prendre aussi (je n'ai pas en stock)
1 câble d'accélérateur
1 câble d'embrayage
1 jeu de ressort de tambours
1 roulement avant et arrière
1 joint de culasse
A vous
Maxime
