[Info]Dimensions cales moteur 1300
Message par xscal »
8 mm c'est l'épaisseur des cales sinpar, donc presque prévu d'origine pour
un écrou freiné passe pile poil
buggs_33
Message par buggs_33 »
Quelqu'un a t-il une ou plusieurs photos avec les cales installées sans le moteur ?
Car quand je regarde les cales des uns des autres, j'ai du mal à imaginer que cela épouse la forme arrondi dans lequel le support moteur doit se loger.
Merci ;)
Message par xscal »
les cales sont des U, elle ne tiennent donc pas en place lorsque le moteur n'est pas installé :)
le U est AUTOUR de la forme arrondie.
ca donne ca les cales sinpar :
Ps: sauf erreur de ma part, image de reivilo
rod5catcat
Message par rod5catcat »
Salut
voila des photos de cale moteur que j'avais fait (celle la sont un peu épaisse 10mm) mais le principe reste le même pour des épaisseurs inférieur.
http://www.zimagez.com/zimage/dscn105114.php Image
http://www.zimagez.com/zimage/dscn13048.php Image
buggs_33
Parfait !
Merci c'est tout ce que je voulais !
.......et si tu ne veux pas être obligé de démonter les pattes, tailles les en "U" , comme ça tu peux les glisser facilement ( :x ) sous le bloc.
Message par xscal »
exact ^^
fin comme les sinpar postées plus haut quoi :D
michel06
Message par michel06 »
Pour le 5 alpine ,savez vous l'epaisseur des cales pour que le collecteur d'echappement ne touche pas.
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
bonjour
je cherche des photos de personne qui aurait modifier le support moteur qu il y a sur la chassis au lieu de mettre des cales.
merci
CDT
R4 TL savane 1990
bébertrell
Message par bébertrell »
Voici les miens ;)
Alexis alias Bébertrell
