math17
Messages : 175 Enregistré le : 15 nov. 2011, 10:06
Type(s) de voiture(s) :
Contact :
Message
par math17 » 31 mai 2012, 20:04
Salut a tous
Je suis obligé de déposer mon moteur pour sortir mon carter d'huile
sur mon 1100 ? y a t'il d'autre solution ?
Merci de votre aide
Messages : 14141 Enregistré le : 03 août 2006, 17:50
Award : Membre le plus amical (2007), le plus bel esprit VRally4L (2011,2013)
Type(s) de voiture(s) : Vralline ('86)-prépa raid, golf mk1 gti ('79)-full origine
Ecole/Professions : papa
Contact :
Message
par alvinflumox » 31 mai 2012, 20:13
c'est compliqué sans dépose, et même si tu y arrive, le remontage sans fuite est impossible.
math17
Contact :
Message
par math17 » 31 mai 2012, 20:40
Fait ch...
Merci quand meme
Freez-b
Messages : 1688 Enregistré le : 02 août 2011, 12:55
Type(s) de voiture(s) : F4 - Teilhol
Contact :
Message
par Freez-b » 31 mai 2012, 22:02
$=) c'est vraiment une galere
premiere etape petite galere d'acces notamment pour les vis cote tablier
Seconde etape decoller le carter, alors la tu y passer pas mal de temps car t'as pas vraiment de prise pour le tomber
et s'y t'y arrive y'a 3eme etape qui consiste a trouver la trajectoire de sortie en faisant gaffe a la pompe a huile et le chassis.
Je pense que c'est faisable mais apres y'a le probleme du remontage avec les fuites dont Lo parlait. a mon avis t'ira plus vite en sortant le bloc.
++ Freez
Contact :
Message
par alvinflumox » 31 mai 2012, 23:17
perso, je parle en connaissance de cause pour l'avoir fait deux fois.
je ne le referais plus jamais.
dans tous les cas, il faut soulever le moteur un minimum.
Micka52
Messages : 2940 Enregistré le : 01 déc. 2010, 14:36
Type(s) de voiture(s) : R4 1.4e 1988, Megane 1 1.9 Dt 1997
Ecole/Professions : Useur de soleil
Contact :
Message
par Micka52 » 01 juin 2012, 01:02
Et puis avec le moteur à l'envers, tu peux mettre ton joint correctement, les vis aussi sans te les prendre 3 fois sur la tronche parce que tu les tiens sur le bout des doigts et parce qu'il n'y a ni place, ni lumière.
Dépose repose d'un moteur-boite = 3h sans se dépêcher.
math17
Contact :
Message
par math17 » 01 juin 2012, 12:16
J'avais pourtant réussi a décoller le carter mais bon tant pis....
TRT_1043
Messages : 4025 Enregistré le : 25 déc. 2006, 22:20
Type(s) de voiture(s) : 4l tx - 4l f6 trophy - 4l savane - morris cooper 1300 - austin mini 1000 - austin mini piste - bmw e12 528i
Contact :
Message
par TRT_1043 » 01 juin 2012, 17:45
si tu veux j'ai un support moteur qui te permet de le faire basculer assez facilement une fois le moteur extrait.
Il est a royan
Trt
math17
Contact :
Message
par math17 » 01 juin 2012, 19:47
Merci mais c'est bon le moteur est déposé
