[Moteur]Carter d'huile
math17
Message par math17 »
Salut a tous
Je suis obligé de déposer mon moteur pour sortir mon carter d'huile
sur mon 1100 ? y a t'il d'autre solution ?
Merci de votre aide :P
c'est compliqué sans dépose, et même si tu y arrive, le remontage sans fuite est impossible.
math17
Fait ch... :angry: Merci quand meme ;)
Freez-b
Message par Freez-b »
$=) c'est vraiment une galere
premiere etape petite galere d'acces notamment pour les vis cote tablier
Seconde etape decoller le carter, alors la tu y passer pas mal de temps car t'as pas vraiment de prise pour le tomber
et s'y t'y arrive y'a 3eme etape qui consiste a trouver la trajectoire de sortie en faisant gaffe a la pompe a huile et le chassis.
Je pense que c'est faisable mais apres y'a le probleme du remontage avec les fuites dont Lo parlait. a mon avis t'ira plus vite en sortant le bloc.
++ Freez
perso, je parle en connaissance de cause pour l'avoir fait deux fois.
je ne le referais plus jamais.
dans tous les cas, il faut soulever le moteur un minimum.
Micka52
Message par Micka52 »
Et puis avec le moteur à l'envers, tu peux mettre ton joint correctement, les vis aussi sans te les prendre 3 fois sur la tronche parce que tu les tiens sur le bout des doigts et parce qu'il n'y a ni place, ni lumière.
Dépose repose d'un moteur-boite = 3h sans se dépêcher.
math17
J'avais pourtant réussi a décoller le carter mais bon tant pis....
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
si tu veux j'ai un support moteur qui te permet de le faire basculer assez facilement une fois le moteur extrait.
Il est a royan
Trt
math17
Merci mais c'est bon le moteur est déposé :D
