je n'ai pas dit que ça se faisait pas
tu bosses sur quel version? avec la 2012 tu as un super module de tuyauterie qui pourra t'aider
[Prepa]cette préparation semble-t-elle faisable ?
tenschy
Erwann37
tenschy
- Ozhora
- Ecole/Professions : INSA
tenschy
le vidéo c'est pas moi
soit tu fait un balayage (donc 2 esquisses: une qui sera deux cercles concentriques pour faire ton profil de tube et l'autre qui sera une ligne pour faire ton guide) sinon tu utilises l'outil tuyauterie où tu dois définir point de départ et point d'arrivé puis tu définis tout les paramètres du tube dans le bandeau latéral comme quand tu utilises l'assistant de perçage
estacaca
a mon taff , on a un exercice pour faire un collecteur en surfacique sur CATIA , c'est pas un 4 en 1 mais ca peut vous donner la methode ...
si vous voulez , je peux vous filer le fichier .CATpart que j'ai fait ... (le tutoriel et les plans sont classés confidentiels ...)
c'est pas parfait (loin de la meme) mais ca montre la facon d'utiliser les differents outils :
globalement, il s'agit de faire une "esquisse projetée" sur chacuns des plans de construction , et d'en faire des combinaisons pour obtenir la "courbe guide"
après , c'est juste une extrusion suivant le guide
dispo dans le sud Ardennes, Reims et aussi Saint Dizier (Haute Marne) pour aller chercher vos colis
matthiousse
http://pirate4x4.fr/espace_membre/gener ... 20tube.pdf http://pirate4x4.fr/espace_membre/gener ... 20tube.pdfguir4l a écrit : Avec SDW 2012, vous faites comment ?
( ta vidéo marche pas Tenschy, enfin il faut s'inscrire )
Parce que je voulais faire une ébauche de 4 en 1 et comme j'ai pas encore fait ça en cours, je sais pas![]()
Avec une esquisse 2D tu arriveras pas à faire un 4 en 1, faut faire une esquisse 3D pour la courbe guide, un profil perpendiculaire à la courbe guide, un balayage et zou
Et surtout tu fais un corps de pièce pour chaque tube comme ça tu sors les plan morceau par morceau avec les gueules de loup et toussa
