Voilà aujourd'hui on va passer du mastic et poncer la carrosserie de la 4L, mais a certains endroit, la carroserie est enfoncée, et si on pousse dessus, ca se remet bien et paf ca retombe, si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme une bouteille en plastique qui reprend sa forme
[Carrosserie]Question pour la carrosserie avec mastic
balute
- Petit Baroudeur
Bonjour
. Et il faut faire quoi pour ca ?
rodolpher
Nicolaski
- Type(s) de voiture(s) : 4L F6
la tôle est trop tendu maintenant
Donc faut taper avec un tas et un marteau de carrossier des petits coups en partant de l'extérieur vers l'intérieur des cloques en tournant autour pour repartir la tension sur la tole.
si tu fais bien, la tole ne cloquera plus mais il faudra faire une finition au mastic.
Attila
La tôle est détendu le seul remède pour faire du bon boulot c'est de faire des points de chauffes aussi appeler ventouses pour la retendre , faut quand même une certaine expérience :-°
Le mastique ne résolura pas ton problème il y a même des gros risque qu'il craque
balute
- Petit Baroudeur
