[Carrosserie]Question pour la carrosserie avec mastic
balute
Message par balute »
Bonjour
Voilà aujourd'hui on va passer du mastic et poncer la carrosserie de la 4L, mais a certains endroit, la carroserie est enfoncée, et si on pousse dessus, ca se remet bien et paf ca retombe, si vous voyez ce que je veux dire, un peu comme une bouteille en plastique qui reprend sa forme :/. Et il faut faire quoi pour ca ?
rodolpher
Message par rodolpher »
balute a écrit : si vous voyez ce que je veux dire
Pas trop. Je sais pas ce que tu veux faire avec ton mastic mais ça sens la mauvaise idée.
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
la tôle est trop tendu maintenant :(
Donc faut taper avec un tas et un marteau de carrossier des petits coups en partant de l'extérieur vers l'intérieur des cloques en tournant autour pour repartir la tension sur la tole.
si tu fais bien, la tole ne cloquera plus mais il faudra faire une finition au mastic.
Attila
Message par Attila »
La tôle est détendu le seul remède pour faire du bon boulot c'est de faire des points de chauffes aussi appeler ventouses pour la retendre , faut quand même une certaine expérience :-°
Le mastique ne résolura pas ton problème il y a même des gros risque qu'il craque
balute
Merci beaucoup, oui on ma dit ça aussi :), tant pis :)
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
