ACROPOLO pour ton "soucis" de gouttes à la sortie de ton pot, c'est de la condensation dû à l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur de ton pot d'échappement. Vu qu'il y a continuellement de l'humidité dans l'air, et qu'en plus ton moteur recrache des molécules d'H2O (C'est de la chimie faut pas chercher c'est comme ça ^^ ), il y a de l'humidité dans ton pot, qui même chaude en sortie de bloc moteur, refroidi très vite dans ta ligne, et fini par devenir goutte au bout du pot... C'est comme la flotte qui bout dans une casserolle de pates quoi
[Prepa]John deere, savane GTL!
La Ska'Trelle
Bref on peut peut-être stopper ce hors sujet qui traine, on est sur le titino de HB78 ne l'oublions pas !
=> eau qui chauffe, évaporation, vapeur qui se heurte sur le couvercle froid, qui refroidi et donc redevient goutte...
HB78
- Type(s) de voiture(s) : Savane Gtlisée
- Ecole/Professions : ESPI
La Ska'Trelle
Freez-b
La Ska'Trelle
acropolo
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
- Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
La Ska'Trelle
HB78
Bon, vous l'aurez compris pour ceux qui lisent les pa, il est temps de passer au stage 2!
En effet, j'ai une fuite nécessitant la tombée du moteur, faisons d'une pierre deux coups!
Sur le plan théorique, je vais chercher mon nouveau moteur ce we. Je vous en dirai plus lorsque je l'aurai! Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué!
J'ai l'intention de passer en BV4 de GTL. Je vais donc changer les joints histoire de pas être emmerdé par la suite.
http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/ http://www.melun-retro-passion.com/piec ... /re_04-4l/
Est ce qu'il y a bien tous les joints de boites dans la pochette 354?
Vous avez une référence pour les joints spi de cardans?
Est ce que j'oublie un joint?
Des trucs et astuces a faire sur la boite avant de la monter?
Merci!
Merci!
La Ska'Trelle
1 moi et demi après il se réveille enfinHB78 a écrit : Bon, vous l'aurez compris pour ceux qui lisent les pa, il est temps de passer au stage 2!
Merci!
Ca va winner au trophy 2013, on sera tous en 1400 :waw:
TRT_1043
