Ah les rois de la mécanique sont là ^^ Ca ne vous est jamais arrivé de faire des erreurs?
Ca sert à rien de l'allumer, venez plutot expliquer comment on change des joints d'embase... :-°
A bon entendeur...
[MOTEUR]Est ce normal?
clem92
martial
merci pour le compliment !!wiggys92 a écrit : Ah les rois de la mécanique sont là ^^ Ca ne vous est jamais arrivé de faire des erreurs?
et pour ce qui est du moteur on lui a deja expliquer.....et c n'est pas a nous de tout lui dire. il peut prendre un livre c qui serait même mieux parceque même si tu dis que l'on est des rois de la mecanique on ne sait pas tout, ensuite on se permet decire sa en toute connaissance de cause et en ayant donne des infos avant...
joys
clem92
usbek
Au point où t'en es, sors le moulin et refait le, y en pas pour longtemps. Les chemises doivent dépassé ( sans joint) de 1 à 2 (gd max) dixième du bloc. Les écart doivent être assez réduit d'une chemise à l'autre. Si c'est pas le cas, genre 0.06 pour la chemise 1 et 0.15 pour la seconde, il vaut mieux surfacer le bloc pour remettre tout ça bien. Mais avant faut grater les embases dans le bloc. Des résidus très solides viennent gener la mise en place des chemises et peuvent pénalisés la mesure. Après la taille des joints c'est pipo, tu prends les intermédiaires et ça ira bien (j'ai fait ça sur 4 moteurs), de toute façons une fois que ta culasse est serrer à 7daN.m ça bouge plus!
De toute façons, ne regrette pas que les chemises soit sortit, il vaut mieux les changer. Dis toi que ces quatre petits joints sont les seuls à éviter que l'eau dise bonjour à l'huile.
clem92
ptitoc
- Petit Baroudeur
joys
Ah bah il a juste sorti les chemises a défault de la faire tomber.....
http://www.youtube.com/watch?v=TJR8BdJvNYg http://www.youtube.com/watch?v=TJR8BdJvNYg
clem92
ba en faite c' les chemises qui sont sorti et j'aurais du les bloqué, je l'ai pas fait et en la poussant j'avais une vitesse qui c't enclaché par accident...ptitoc a écrit : Salut tout le monde!
Euhh je ne comprend pas ce qui y'a sur la photo, il est pas normal sont moteur?? il a quoi au juste?
donc deux chemises sont remonté, ce qui est normal en faite puis que je lé avais pas bloqué.
Clément
