J'ai pas bien compris ta solution...
En gros, tu moules pas, c'est ca ?
Tu fais la pièce que tu viens "habiller" de carbone?
[Fibre]Carbone - Fibre - Moulage
mattttttttttrix
dragontr'elle
- Petit Baroudeur
exactement, une fois que ta pièce est faite tu lui passe une couche de gel coat noir et tu pose ton carbone avcec un mat 200. après couches de résine (au pétard) entrecoupé de ponçage et vernis.
et tu sort une belle pièce.
dion si tu peux nous mettre deux trois photos ça je sais pas faire ....
tr'ellement votre
DT
tr'ellement votre
DT
Bon, je ne sais pas où tu en es de ton plâtre, mais moi, le mien est terminé pour UN SEUL côté.mattttttttttrix a écrit :Par contre, c'est plus l'aspect de surface qui m'interroge... est-ce lisse et non poreux ?
Les deux côtés n'étant pas les mêmes, et n'ayant pas assez réfléchi AVANT (j'aurais du faire une partie plate plus large et découper ensuite, au démoulage, selon la largeur souhaitée) ..... Mais en plus, ayant OUBLIé de cirer mon moule avant de poser le poly, j'ai été obligé de le casser en démoulant
Me faut donc en faire un 2èle (moule) pour l'autre porte.
- L'aspect du plâtre (de moulage à pas cher) est lisse si tu prends bien soin de l'étaler liquide sur ton modèle. Je suis parti d'une pièce en alu posée sur un master en plastique, et j'ai coulé le plâtre dessus pour avoir mon moule pour le poly....
- Il ne faut pas OUBLIER :
* De bien cirer la partie qui va être au contact du plâtre
* D'éviter les parties complexes
* D'éviter les creux que tu ne pourras pas démouler sans casser le plâtre.
* A ce stade, tu peux passer une couche de Gel Coat AVANT le plâtre (optionnel).
- Une fois que tu as coulé UNE PETITE EPAISSEUR de plâtre, tu poses dessus (tant qu'il est encore pas durci), un treillis fin (plastique ou métallique genre grillage qui va se "prendre" dans le plâtre), pour garantir une certaine rigidité.
- Tu coules une 2ème couche un peu plus épaisse avant sèchage de la 1ere.
- Si tes pièces ont une grande surface, mets plus de couches (comme les lasagnes
- Quand c'est sec (8 jours pour moi), tu démoules
- Tu VERNIS ton moule en plâtre (vernis en bombe / 3 passages au moins sur le plâtre)
- Tu CIRES BIEN le moule, moi j'ai passé du savon noir dilué eau, avec un pulvérisateur (n'aies pas peur d'en mettre !!!)
- Tu passes le Gel Coat (assez épais)
- Tu poses ton poly ...... (j'ai mis 2 couches croisées de 400
Et c'est pas mal comme première expérience
Je t'envoie les photos par mail
dixit)-
- Ecole/Professions : INSA
J'attendais qu'on me le demandeguir4l a écrit : Pourquoi tu mets pas les photos ici ?![]()
Mais ce n'est pas le sujet 4HELL ici, donc je transfère là --->viewtopic.php?t=13574&view=findpost&p=408580
dixit)Qui est en ligne
