[Admission] Carbu, collecteur d'admission
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
si tu peux.mais c'est beaucoup plus simple avec! (et ce n'est pas plus dire a trouver que la pipe ou le carbu et sa ne coute pas bien cher!)
a et j'ai oublié dans ce que tu dois changer il y a aussi le cul de la boite a aire car le diamètre du carbu est pus gros!
Pour la Boite à Air pas de soucis
Je n'ai plus qu'à trouver tout ca ... Si vous avez je suis peut être preneur. Sinon en neuf je peux acheter tout ca où ? C'est un 32 Weber SC d'origine sur la R5 ?
Sinon pour la pipe et le collecteur vous n'avez pas des idées pour mettre des type 4en1 ? J'en ai vu mais + de 200€ le morceau :-°
En tout cas merci pour vos réponses !
Euh, j'ai un Zenith 32 IF avec collecteurs, boite à air, filtre et biellette qui ne servent à rien dans le coffre de ma 4L
Si ça t'intéresse, MP. Les joints du carbu et la pompe de reprise sont neufs, le collecteur est en alu et a une circulation d'eau pour éviter le givrage de carbu l'hiver.
Par contre, je n'ai pas de cache culbu.
Concernant le problème de segmentation, je n'y crois pas trop, ça me parait bizarre. Est ce que les segments étaient bons avant le montage? Est-ce qu'ils n'ont pas trop tiré dedans à froid? Qu'est ce qui prouve que c'est bien le carbu qui a grillé les segments et pas l'huile, du sable, ou simplement les km? Ou un mauvais stockage prolongé du moteur?
C'est quoi la modif du carbu façon R8?
