[TDB]TaborD perso
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
bonjour
j'ai bien envie de me faire un petit tabor a moi en partant d'un base de 2eme gen
question 1: j'ai une tl de 88 le tabor va passé ? avec les compteur ? je pense que oui mais je demande confirmation
oui je suis nul en infographie petite explication du dessin
de gauche a droite : 4 interrupteurs desembuage arr (avec voyant), marche forcé ventilo, Lp avec voyant des plein phare, et la machine a café ...
au milieux compte tour compteur, avec les voyant de cligno, frein a main et huile
et le Warning avec son voyant.
enfin les trois mano en haut : eau avec voyant temps culasse, essence (et la il y a question), et voltmètre avec voyant batt...
donc question 2: quelle mano d'essence compatible avec la sonde 4L ... ?
voila si j'ai d'autre question, je demanderai ... après le câblage c'est pas un problème !
le dessin a été fait presque a l'échelle a savoir que j'ai des très beau mano de teste
les verres a moutarde 82mm de diamètre et les verre casa 51.5mm
merci beaucoup
on part a fond et on accélère !
Freez-b
Message par Freez-b »
Avant toute chose essaye son rien modifier sur le seconde generation de la mettre en place sur ta 88.
les ventilations exterieures les petits caches en plastique noir sont inexistants sur les anciennes, ce sont des plaques de toles a la place et il me semble qu'ils sont plus grands.
Apres de memoire les points d'attaches different également, le mieux c'est le montage a blanc avant n'importe quel travaux ;)
++ Freez
Attila
Message par Attila »
Peso je ne pense pas que la lisibilité des manos soit au top avec le soleil, de plus je pense qu'ils ne passent pas à causse du mécanisme d'essuie glaces :-° :'(
Ps à moins que tu mets un porte manos par dessus le tableau la je n'ai rein dit
thibaud13640
Attila a écrit : Peso je ne pense pas que la lisibilité des manos soit au top avec le soleil, de plus je pense qu'ils ne passent pas à causse du mécanisme d'essuie glaces    :-°  :'(
claude oui mon dessin est pas tres claire la dessus mais je vais faire un porte mano dessus ... sinon c'est sur que ça sera ilisible est que ça passe pas !
pour les fixation c'est pas les meme effectivement le 2eme gen son visé avec des vgise a tole dans le tablie c'est pas tres dure a faire mais ma grosse interogation c'est les conduit d'aération !
et pour le montage a blanc ça va etre hard c'est ma daily ... donc il me faut un moment ou j'ai rien a faire d'un ptit moment pour tombé mon tabor ...
Je te recommandes de bien vérifier que tout passe au dessus du moteur "d'essglace" ;) avant de découper comme un Image :-°
thibaud13640
Au niveau du moteur d'essuis glace je coupe pas je rajoute... c'est pas la le problème je pense
44L
Message par 44L »
J'aimerais faire presque le meme montage
(TBD 2eme generation sans trop changer sur la configuration de base 3eme generation:
meme moteur essuie glace et chauffage,
adaptation bouchet d'aeration tole et fixations tableau,
adaptation plastic niveau neiman-colomne de direction-comande phare et essuie glace...),
mais j'avance lentement. Donc rien a te conseiller mais tout mon interet et de la motivation pour le travail.
44L
pour avoir déjà fait le mien:
comme dise les autres attention derriere au moteur d'essui glace qui se trouve derriere le cendrier et qui empêche de mettre trop de choses profondes à cet endroit.
ensuite faut savoir que le soleil est un ennemi. alors pour éviter je te conseille une casquette au dessus de tes manos ou bien d'enfoncer un peu tes manos comme à l'origine.
Perso j'ai opté pour implanter compteur compte tour au même endroit qu'à l'origine. Tu as la profondeur pour le soleil, la place pour les implanter et le câble de compteur arrive au bon endroit ;)
