[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
corentin a écrit :
Micka52 a écrit : 1ch =0.736kW donc si l'alternateur fait 50A sous 14.4V, ça fait 720W. En admettant qu'il est un rendement de 80% (pas terrible), il consomme 900W soit 1.22ch.
Si l'alternateur est un 40A et qu'on fait le même raisonnement, il consomme 720W soit 0.98ch, c'est à dire qu'avec 10A de plus, tu perdras 0.24ch.
Comme ça, il y a des chiffre, ça mettra tout le mond d'accord, on ne consomme pas 15ch. Tout ceci est à pleine charge, c'est à dire batterie presque à plat.
Moué enfin au banc quand je tirais 200A de mon alter o sa me bouffez quand même plus de 70Nm
Le calcul a l'air bon, après au banc, les choses sont forcément différentes.
Et puis comme dit Nicolaski, un alternateur ca consomme, c'est comme tout, et ce n'est pas le cheval que j'ai de moins à mes roues qui vont me changer quelque chose, sinon j'aurais monté un AT sous le capot :-°
A l'origine je cherchai juste un type d'alternateur avec une ref. et une idée de batterie, j'ai trouvé pour l'alternateur et je vous en remercie :) Sujet clot pour l'alternateur.
Image Image Image Image
Car4L
Message par Car4L »
cletus450 a écrit :alros comment vas tu faire pour ton plancher ??
du coup je change qu'une moitié !!
Alors pour le plancher, je vais ajuster au mieux et voilà ... fais ch***, mais bon ! Je n'ai plus de temps à perdre, il faut que j'attaque le remontage.
Pour conclure, MRP c'est fini pour moi malgré les prix intéressants. Si c'est pour avoir une qualité de m**** :angry: Et au final, je ne leur ferai pas plus un scandal que ça car j'ai d'autres chats à fouetter (les sponsors pour financer le raid et mes cours par exemple ^^)
Car4L
Message par Car4L »
Le remontage de la 4L va commencer d'ici quelques semaines, donc j'ai fais une liste d'achat pour la remettre sur roues. Dites moi si il manque des choses ;)
Trains Avant (pour les deux côtés) :
- Rotules sup. & inf.
- Silent-blocs triangles sup.
- Silent-bloc bras inf.
- Silent-bloc tirant de chasse
- Roulement de roue
- Bielettes + rotules de direction
Trains Arrière (pour les deux côtés) :
- Silent-bloc + support
- Roulement de roue
Freinage :
- Kit réfection étriers + disques + plaquettes
- Tambours + garnitures
Autres :
- Cardans
- Maitre cylindre ou kit réfection ?
- Supports moteur
- Support BV
- Alternateur R5 AT
- Batterie (quelle puissance ?)
Message par yann »
tant que tu y es montes des durites et flexibles de freins neuf.
et pour la batterie moi j'ai un tres gros truc mais le soucis est que sa passe tres pres du radiateur donc pas top...
Car4L
Message par Car4L »
Pour le circuit de freinage c'est Philgood ;)
Le radia je prend celui de la CG donc ca risque de passer encore plus près. Je veux juste une idée de puissance, après je me débrouillerai pour trouver à la bonne dimension.
Message par yann »
je vais monter une 75AH cette année normalement.
Car4L
Message par Car4L »
Je prends note.
Car4L
Message par Car4L »
Pour mon alternateur j'ai trouvé ca au final, ca ne m'a l'air pas trop mal ... Si vous avez des remarques n'hésitez pas.
Je vous redonne ma conso : 4xLP (sans réellement savoir la puissance que je vais mettre) + Feux origines + Manos + Autoradio et 2 enceintes doubles voix. En gros ca me fais une conso entre 500 et 600 W donc environ 47A si mes calculs sont bons.
http://www.oscaro.com/alternateur-lucas ... 675502-4-p http://www.oscaro.com/alternateur-lucas ... 675502-4-p
Sinon pour des news, je suis en attente de pièces Oscaro et Comptoir Auto pour remonter ce week-end :D
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Car4L a écrit : Le remontage de la 4L va commencer d'ici quelques semaines, donc j'ai fais une liste d'achat pour la remettre sur roues. Dites moi si il manque des choses ;)
- Roulement de roue
- Roulement de roue
Freinage :
Autres :
- Cardans
- Supports moteur
- Support BV
- Alternateur R5 AT
Bougies...
Bobine...
Si tout est ouvert profite pour changer l'embrayage + butée...
Et tous les cables ? Frein à main, compteur, accel, starter, embrayage...
C'est du bon boulot aussi tout ça :)
Car4L
Message par Car4L »
Oh sapristi j'ai oublié tout ça ! L'embrayage est déjà changé ;)
J'ai envie de dire : UN REVENANT :D
