Tu m'as tué merci pour le fou rire
[carbu] probleme demarrage
ertiafiwol
tenschy
ertiafiwol
tenschy
Micka52
Tu débranches le fil qui va à l'allumeur, c'est le moins ou RUPT. Tu débranches la fil HT qui va à la tête d'allumage. Tu branches une bougies à la haute tension de la bobine que tu mets à la masse.
Tu prends un bout de fil, que tu branches sur le moins de la bobine. Tu mets le contact, et tu donnes des coup de fil (celui qui est au moins) sur la messe ou le moins de la batterie, tu devrais avoir de l'étincelle.
Sinon, au multimètre, tu mesures la résistance des bobinages, te tu ne dois jamais avoir une résistance proche de 0 (<1 ohm) ou infinie.
pierrot60
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL
pierrot60
pierrot60 a écrit :bah en fait ça venait du carbu j'avais nettoyé la partie basse ms pas la partie haute et en fait c'était mon pointeau complétement bouché
Bon diag Valou : je te garde comme mécanoValou18 a écrit :Il y a de forte chance pour que ton carbu soit très encrassé
dixit)-
tenschy
