bonsoir a tous!
pour refaire mon moteur et pouvoir tout monter comme il faut, je vais devoir acheter une clé dynamométrique, mais je ne sais pas trop quoi prendre.
j'ai vu une ks tools en 10/100nm je ne sais pas si c'est suffisant pour la 4L?
quel est le couple mini sur une 4L? et le couple maxi?
et sinon vous avez quoi comme clé?
merci
[OUTILLAGE]clé dynamométrique!
- Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Pour le plus petit il me semble aussi que c'est le flector (entre 10 et 15Nm) et si je ne me trompe pas c'est le serrage de l'écrou de cardan avec le plus gros couple et là on doit être de l'ordre de 120Nm.
Par contre je pense que au dessus de 100Nm ton bras est la meilleur clé dynamo parce que c'est des couples pour des vis qui ne doivent pas se déserrer.
Donc niveau couple cette clé me parait adaptée à notre cher voiture.
FANCH
FANCH
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
je n'ai trouvé que ce sujet la qui en parle:
viewtopic.php?t=7981&hl=dynamometrique index.php?s...=dynamometrique
et merci chico pour ton avis! donc meme une clé pas cher peut bien faire l'affaire!
Pour le peu où l'on a vraiment besoin d'une clé dynamo, un premier prix peut largement faire l'affaire. Après certaines personnes ne conçoient pas de travailler sans une clé facom (ou autre marque prestigieuse) alors que nos utilisation (pour la plupart) n'est réellement que occasionelle.donc meme une clé pas cher peut bien faire l'affaire!
Pour moi 30 ou 100€ tant que la variation de couple est bonne et que la clé n'est pas en mousse je ne vois pas de différence.
FANCH
