[OUTILLAGE]clé dynamométrique!
Tout et rien autour de la 4L
Message par yann »
bonsoir a tous!
pour refaire mon moteur et pouvoir tout monter comme il faut, je vais devoir acheter une clé dynamométrique, mais je ne sais pas trop quoi prendre.
j'ai vu une ks tools en 10/100nm je ne sais pas si c'est suffisant pour la 4L?
quel est le couple mini sur une 4L? et le couple maxi?
et sinon vous avez quoi comme clé?
merci
tenschy
Message par tenschy »
Je suppose que tu parles de la ref 516.1432, je dois aller la chercher dans la semaine
il me semble que le couple le plus faible est pour l'embrayage (15Nm je crois) et le plus grand est pour la culasse (je ne l'ai plus en tête) => le tout est à confirmer!!!!!
Freez-b
Message par Freez-b »
Pour l'embrayage je ne sais plus pour moi le plus petit couple, si tu veux faire les choses bien c'est au flector de direction qui est a 10 Nm, la culasse est a 65Nm> Les 15Nm de memoire tu les as pour la rampe de culbuteurs.
++ Freez
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Pour le plus petit il me semble aussi que c'est le flector (entre 10 et 15Nm) et si je ne me trompe pas c'est le serrage de l'écrou de cardan avec le plus gros couple et là on doit être de l'ordre de 120Nm.
Par contre je pense que au dessus de 100Nm ton bras est la meilleur clé dynamo parce que c'est des couples pour des vis qui ne doivent pas se déserrer.
Donc niveau couple cette clé me parait adaptée à notre cher voiture.
FANCH
tenschy
mea culpa, le seul couple que je connais: "une fois et demi sa mère"
=> je suis déjà sorti
afin de t'éviter un achat, j'ai une clé dispo à la maison.
Message par yann »
oui je parle bien de la 516.1432!
merci de ta proposition lo! sa me depannera bien le temps d'en acheter une car je devrais en acheter 1 cest un outil utile dans la caisse a outils quand meme...
il me semble qu'il y a déjà un sujet sur les clé dynamo ou il y avait eu un gros débat entre les clé de marques à plusieurs centaines d'euros et les clè bricodépot à 30€, perso j'ai une clef à 30€ et j'ai refais plusieurs moteurs avec sans soucis...
Message par yann »
je n'ai trouvé que ce sujet la qui en parle:
viewtopic.php?t=7981&hl=dynamometrique index.php?s...=dynamometrique
et merci chico pour ton avis! donc meme une clé pas cher peut bien faire l'affaire!
fanchyck
Pour le peu où l'on a vraiment besoin d'une clé dynamo, un premier prix peut largement faire l'affaire. Après certaines personnes ne conçoient pas de travailler sans une clé facom (ou autre marque prestigieuse) alors que nos utilisation (pour la plupart) n'est réellement que occasionelle.
Pour moi 30 ou 100€ tant que la variation de couple est bonne et que la clé n'est pas en mousse je ne vois pas de différence.
FANCH
