[Prepa]John deere, savane GTL!
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Re: [Prepa]John deere, savane GTL!
Message par HB78 »
Merci chico!
Oui je parlais des aac pour boite manuel et en mode cléon r4/r5 etc.
Pour le ventilo c'est ennuyeux s'il n'y a pas de fusible?
tant que le câble d'alimentation ne se dénude pas et ne touche pas la carrosserie ou le châssis, ça ne pose pas de soucis...
Disons que ce n'est pas très safe mais bon c'est comme ça d'origine. Si tu rajoutes un second ventilo, à la limite tu peux tirer 2 lignes protégées par des fusibles pour alimenter les 2 ventilos.
Perso j'ai toujours laissé d'origine pour le ventilo d'origine et ajouté une ligne protégée pour le second ventilo.
HB78
Message par HB78 »
C'est un pote qui m'a branché le second en parallèle du premier. Si j'ai le temps je placerai un fusible au cas ou...
Merci Chico
HB78
Message par HB78 »
La fin des préparations pour le trophy avec ces petits anneaux:
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
HB78 a écrit :La fin des préparations pour le trophy avec ces petits anneaux:
C'est tiptop bling bling en argenté comme ça ^^
HB78
Message par HB78 »
C'est pour concurrencer tes couleurs de légo ska ^^
Une petite question, je me demande si j'ai pas eu une fausse bonne idée....
J'ai placé mon filtre a essence devant la traverse moteur (a peu près à l'emplacement d'origine du bocal de liquide lave glace) pour "refroidir" l'essence dans le désert, mais est ce que par ses températures ca ne craint pas un peu? L'essence pourrait être trop froide?
HB78
Message par HB78 »
J'ai également un souci de fuite de liquide de frein au niveau du mc.
Lorsque la voiture est garée (donc pas de freinage en cours) le liquide de frein s'échappe. Le bocal semble pas fissuré, les caoutchouc de tétine sont pas top, ca pourrait être ca?
La Ska'Trelle
HB78 a écrit :C'est pour concurrencer tes couleurs de légo ska ^^
A mon avis, t'as tellement de longueur de durite à l'air libre entr le réservoir et ton carbu que ça va pas jouer des masses ;)
HB78 a écrit :J'ai également un souci de fuite de liquide de frein au niveau du mc.
Si tes joints MC/bocal sont secs c'est possible... Mais le bocal fissuré, à moins d'avoir tapé dessus avec un tournevis, je ne vois pas comment il pourrait craquer, sachant que le liquide de frein est "anti-gel"...
HB78
Message par HB78 »
Bon bah on a changé le MC comme ca je suis tranquille!!
Sinon j'ai mis un carton devant mon radia, mais le moteur dépasse à peine les 75 degrés sur du plat. Et mes ventillos se déclenchent à 84 degrés...
C'est un thermocontact d' AT. L'avantage c'est que je chaufferai pas dans le désert, mais bon, j'ai pas le temps de chauffer que ca refroidit.
HB78
Message par HB78 »
Et mon calorstat s'ouvre à 70 degré à ma sonde de température (made in phil)
Je me souviens plus de quel modèle de calorstat j'ai acheté, mais le mini c'est 75 degrés? quelqu'un à déja vu ca?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
