[Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Re: [Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Message par yann »
Je ne suis pas le seul a la bourre!!
Tu asle ct a passé aussi
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
Je crois que le ct est passé^^
Bon courage pour la suite!
@urel74
Message par @urel74 »
Chapeau bas les gars ! Faut être couillu pour avoir la foi de faire encore tout ça a 10 jours du départ !!
J'ai hâte de le voir fini en vrai
Nanmého
Type(s) de voiture(s) : R4 Teilhol
Message par Nanmého »
yann a écrit :Je ne suis pas le seul a la bourre!!
Mais le CT est déjà obtenu :D on a pris les devant, pas besoin de le repasser 8)
BRT Parce qu'on ne change pas une équipe qui fait match nul!!
pipayolo4L
Type(s) de voiture(s) : r4r/serie 1 f20
Ecole/Professions : terenvi création d'espaces sportifs
Message par pipayolo4L »
HB78 a écrit :Je crois que le ct est passé^^
oui oui mais on sais dans quelle condition aussi !! mdr
et frezz, les inscriptions pour 2014 ne devrais pas tarder à arriver !! :) ^^
Leffe toi et marche
Freez-b
Message par Freez-b »
Ah ben la c'est vrai que y'a du taff mais faut y croire, par contre faut pas esperer une belle peinture :p
Le CT ouai on s'en est déjà occupe mais chut ;) et non cette voiture n'ira pas au trophy 2014 sauf si elle gagne 2013 mais ca m'étonnerait :p
Pas trop d'avancées carrosserie ce we mais un petit remontage a la con, parce que cette été j'avais pris le temps de le démonter :D
Donc on part de ca
On remonte le contacteur de feux de frein
On lui remet son fil avec l'agrafe qui va bien
Ensuite le maitre cylindre
Ensuite sur la pedale d'embrayage
On remonte l'entretoise en caoutchouc
on positionne le U de commande d'embrayage, en faisant gaffe au sens, la partie pleine doit etre du cote plat de pedale et on y passe l'axe
On bride l'axe avec la goupille en la repliant
Ensuite sur la pedale de frein
On positionne la commande de pousse et on y passe l'axe
Que l'on bride avec la goupille
On reprend la pedale d'embrarayage sur laquelle on place le ressort, et on la presente au boitier en faisant attention a ce que le U de commande ne bascule pas dans l'autre sens, ca m'es arrive :D
On passe l'axe
Lors du positionnement de la pedale de frein on met l'entretoise
En fait coulisser l'axe jusqu'a la sortie (ne pas oublier le ressort de la pedale de frein ;) )
Et on bride l'axe avec la bride
Y'a plus que passer les ressorts sur les pédales
Apres on prendre la colone
Sur laquelle on monte la bague en caoutchouc
[/img]http://img203.imageshack.us/img203/1691 ... 231622.jpg[/img]
Lors du montage de la colone sur le boitier les epaisseurs de peinture genaient la rotation donc j'ai toile les parties guide
Ensuite noix de cardan
J'ai pas pris de photo du reste du montage plus de batterie, mais en gros montage de la seconde partie de la colonne, montage du cable d'embrayage, des caoutchouc de pedale pour avoir ca
Et voila, tout ca avec un peu d'uile sur tous les axes histoire de pas avoir de soucis ;) demain c'est lundi on rattaque la carrosserie ;)
++ Freez
buggs_33
Message par buggs_33 »
Beau tuto et beau taff, car ça fait toujours plus propre !!
Les barres de directions sont-elles tous avec cardan ? Il me semblait que c'était avant 78.
yoyo
Message par yoyo »
Un grand malade il fait de la peinture jaune alors que ca caisse est encore en morceau mais grouille toi les fesses ton titino me stress !!!
Pourquoi tu n'as pas fait tous ca avant !! L'autre weekend en plus tu as pris le temps de venir au départ de la nocturne à Versailles !!
Allez dépêche je suis en stress pour toi !!
Pour info ma voiture est prête j'ai même fait un test de chargement dans mon coffre et je pars au SCM j'ai 3 jours de plus que vous !
Je sais pas comment vous faites pour gérer la pression !
Si tu veux un coup de pouce le weekend prochain n'hésite pas !!
HB78
Message par HB78 »
Non mais carrément! de la peinture quoi!
Dépèche toi de finir la caisse qu'on vienne recaisser et jeter le moteur!
Le rasso samedi est annulé, à priori rien de prévus à la place (si pas d'autres pannes sur le john deere) je te confirme dans la semaine mais je peux venir vous aider.
Nanmého
Justement, tout ce qui est peinture des pièces comme les fusées, les caches des barres de torsions sous la voiture,... sont peintes depuis un bon moment, il faut juste tout remonter entre elles.
Et pour la pression, c'est de famille, plus on est sous pression, plus on travaille efficacement :D
