[prepa] une 4L du sud
franky
Re: [prepa] une 4L du sud
j'avais juste peur pour les motards, mais bon si ça crache quasi rien!
- Ozhora
Perso le bout de ce tube est sec de chez sec.
z:
raphi
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
- Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
En fait j'ai juste suivi le tutoriel sur le site la 4L de Sylvie ^^ mais bon en effet ya rien qui sort de ce tube
raphi
Bonsoir à vous
je suis enfin en vacance, je peux donc enfin profiter de ma 4L et y bosser dessus.
j'ai commencé dès aujourd'hui par démonter tout le circuit de refroidissement afin d'y installé mon radia alu,
mais j'ai également installé un allumage transitoré Grand Laurent
laissons place au photos:
depose du capot:
preparation du radiateur:
depose du circuit de refroidissement (apres vidange, ca vaut mieux
changement de la pompe à eau:
debut de l'installation des nouvelles durites:
puis je me suis arrété là, la nuit et le froid sont soudainement arrivés
j'ai ça aussi à installé mais je sais pas trop comment m'y prendre:
voila, bonne soirée à demain.
depose du capot:
Tout t'es expliqué sur le sujet de Takata concernant le montage.
Sinon
Sinon
dixit)-
raphi
super merci, t'as la réference des deux vis sur la crémaillère? (enfin tout les vis de fixation utilisés en fait) steuplai
thibaud13640
Du 20m6 Pour les tête d'amorto et du 30*M12 Pou. La crémaillère
raphi
Re-bonsoir à vous tous, merci pour vos messages d'explication, je m'en suis servi pour installé la barre.
sinon j'ai installé le nouveau radiateur et tout le bazar, ça en jète
on met la voiture sur chandelle et on demonte les amortos:
peinture de la barre
percage et installation:
(vis un peu longs)
remontage:
le montage du radia maintenant:
les durites:
place au radia
apres la purge on fait tourner le moteur:
puis rigidification avec des barre alu:
et voila c'est tout pour aujourd'hui (et cest deja pas mal
allé bonne soirée à tous.
(vis un peu longs)
remontage:
les durites:
place au radia
raphi
Bon à défauts de réponses je continue mon post
Bonsoir à tous, j'ai pas fait grand choses depuis la dernière fois, j'ai seulement renforcé la traverse et fixé la batterie:
traverse + batterie:
j'ai également protégé les durite du tablier (éviter les vibrations)
feux led:
photos:
sinon j'ai commandé une rotule uniball histoire de réduire le jeu du levier de vitesse.
ensuite petite question:
je suis allais faire un tour tout à l'heure, et il lui arrive de temps en temps d'avoir des ratés un genre de "paf" dans le carbu, notamment quand le moteur force (en monté) de plus j'ai l'impression d'avoir des pertes de puissance quand quelquefois (après c'est peut être due à la cylindré du moteur qui est pas très élévée, c'est un 956), des idées?
bonne soirée
feux led:
photos:
bonne soirée
Sebr4l
Elle est sympa ta tuture !
Le CT est prévu pour quand ?
