[MOTEUR] Coussinets de bielles
Re: [MOTEUR] Coussinets de bielles
Pour ma part j'ai eu la mauvaise surprise quand j'ai refait le 1108 de ma F6 car j'avais commandé les mêmes coussinets que pour mon 1400 et que le 1300 de Izno. Or les coussinets de bielles n'étaient pas les mêmes, ceux du 1400 étaient moins larges.
Pour être sur il vaut mieux vérifier la largeur des coussinets si c'est possible.
Micka52
Message par Micka52 »
Tu as deux cotes de largeur: du 17.75 et 20.75. Le 20.75 était surtout monté sur les 1100 et 956 de R8 et Caravelle, puis avec l'arrivée des 1400, ils sont passés en 17.75 de largeur. Le mieux est de démonter et mesurer avant de commander. Cela te permettra aussi de voir si ton vilo est en cote standard ou réparation.
Max05
Message par Max05 »
Merci les gars, je vais mesurer ça demain soir, c'est tout démonté alors pas de soucis pour mesurer :D
Belle table du salon :D
au même point que max05 pour moi !
benjouy
Ecole/Professions : Technico-Commercial dans la voiture ancienne
Message par benjouy »
Wo pinaise j'avais pas vu ce Topic. Question coussinet c'est mon boulot, si vous avez des questions, pas de problème !
Benjouy, 25 ans, dans le milieu de la voiture ancienne.
http://www.newsdanciennes.com
