[PAE] Pompe à essence électrique
philgood
Re: [PAE] Pompe à essence électrique
Message par philgood »
tu n'as qu' a télécharger Shinning et tu n'auras plus jamais envie d'aller à l'hotel !
sinon , sérieusement tu mets un filtre de chez carrouf avant et après et tu garde tes sous pour autre chose .
Phil
billyo
Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Message par billyo »
Ozhora a écrit :Tu met simplement ton +12V sur un relais inversé qui repart vers la PAE et la commande du relais tu la met sur le voyant de pression d'huile.
Si tu trouve un relais inversé temporisé c'est encore mieux car ça te permet en mettant le contact d'avoir la pompe qui tourne pendant X secondes avant de se couper si tu met pas le contact. Et en cas d'accident ça te coupe la pompe après X secondes aussi (donc prendre X du genre 1 ou 2 secondes)
:oz:
Des Relais inverseur j'ai trouvé (conrad) mais temporisé en plus ... pas trouvé :-/
Attila
Message par Attila »
Un inter moi je préfère avec , pour le relais c'est inutile En revanche le plus contact c'est indispensable en cas d'accident
billyo
Un inter ? bah, j'y comprends plus rien :D
Un schéma s'impose non ?.. :-°
sinon y'a ca aussi
https://www.passionautofrance.com/produ ... 9ba0675e09
les retours sont bon sur les forums ford
billyo
Pour apporter un peu d'eau au moulin voici un petit schéma de branchement...
Je ne pense pas qu'il y ai d'erreurs...
++ Yo
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Je vois que ça a intéresser pas mal de personne et il y a eu pas mal de réponse à mes questions c'est parfait ;)
Je vous ferais des photos du montage ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Yes :) donne nous les infos du matos que t'as acheté :)
clemynou
Que je vais acheter , parce que là, je suis faucher comme les blés entre les disques, les plaquettes et la commande du train avant sur oscaro =D
Image Image Image
Pilote: Clemynou
