[PRES] MARGOT
Re: [PRES] MARGOT
https://www.facebook.com/photo.php?v=64 ... =2&theater
Va falloir sortir des chevaux de Margot parce que là ça domine :P
Re: [PRES] MARGOT
Dans le stock de pièces je viens de me rendre compte que j'avais des tiges de culbuteur de différentes longeurs.
il y a une différence entre les moteurs automatique et les autres? ça vient d'où cette différence?
Les blocs sont tous les mêmes, seul les culasses diffèrent un peu en hauteur et autre. je dois monter quoi moi maintenant????????
Re: [PRES] MARGOT
y'a une belle différence ?
Re: [PRES] MARGOT
4 mm !!!! ça se ratrappe?
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Il y a 3 taillesdifferentes de tiges de culbu ! Mets celles qui vont avec ta hauteur de culasse
Re: [PRES] MARGOT
c'est ce que je me suis dit mais vu que la culasse était démonté et que le suédois est décédé je suis un peu marron sur le coup. :shock:
2 montages différents pour les soupapes, 3 tiges de culbuteurs différentes (2 proches mais une bien plus longue) je ne sais plus ou danser moi .........
Sans compter les ressorts de soupapes un chouillat plus longs aussi !
Je vais donc monter les ressorts, la rampe de culbu modifié de la même culasse. Pour les tiges de culbu on peut retoucher sur la rampe non?
djon un peu perdu :,(
ps: les photos sont dans l'appareil des que j'ai une min ...........
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Regarde ta hauteur de culasse et regarde dans le mr mot.c quelles tiges de culbu vont avec !!
Re: [PRES] MARGOT
Yan, pour les tiges il y a 3 types de montages différents pour la même culasse C2J ou 847 :-°
Pas besoin de mesurer la culasse.
Re: [PRES] MARGOT
Message par yann »
Les 3 tailles de tiges ne sont pas pour les memes hauteur de culasses
Re: [PRES] MARGOT
avec ce que tu annonces:
le C2J P7/13 culasse de 71.70mm en réparation
le 847 725 culasse de 72.30mm en réparation
et cela en donné du facicule Moteur C
donc je monte quoi sur ma 847 725 ?
sur le même facicule il y a 3 montages de tige de cucu: 172.3 - 176.3 - 173.5 et cela pour les moteurs 688 - C1E - 689 - C1C - 810 - C1G - C3G - 847 - C1J - et c3J
j'ai bien l'impression que le moteur était ouvert pour cette raison. tige de culbuteur trop longues
de toute façon il n'y a pas les 4mm d'écart...
est ce que quelqu'un sur les culbuteurs à déjà essayé de faire un réglage?
